Dal mio punto di vista, quoto il consiglio di Torn24. Per almeno 2 motivi.
In primis
Perchè gli elettromandrini sono concepiti per lavorare ad alto numero di giri con coppie basse e quindi con utensili di piccolo diametro. Un utensile di grande diametro -a parità di condizioni di taglio- necessita coppie alte e bassi règimi di rotazione: con sforzi maggiori scaricati sulla struttura macchina. Ammesso che le condizioni di taglio consentano di aumentare i giri, si andrebbero ad enfatizzare le problematiche dovute allo sbilanciamento: rumorosità, vibrazioni e possibile danneggiamento dei cuscinetti mandrino/strutura macchina...
Il Flycuter, in particolar modo è una tipologia di utensile particolarmente sbilanciato quindi inadatto (anche pericoloso!) da montare su un elettromandrino con cuscinetti così piccoli (a naso saranno D45-50mm).
QUI qualche indicazione sull'importanza della bilanciatura dei portautensili. (allego anche le immagini)
In secundis
Perchè una fresa di piccolo diametro (10-15mm max) utilizzata per spianare il piano d'appoggio del pezzo ti garantisce un "miglior piano" rispetto ad una fresa di grande diametro. Infatti quest'ultima renderebbe gli errori di verticalità del mandrino rispetto al piano, molto più visibili e "fastidiosi".
Esempio: se il mandrino avesse un errore di verticalità Z in X di 0,1mm su 100mm, utilizzando una fresa D100 avrei un errore (gradino sul piano facendo le passate in Y o concavità facendo le passate in X). pari a 0,1.
Se utilizzo una fresa D50 l'errore sarà 0,05mm..Ovviamente con una fresa D10 sarà 0,01mm. Percentualmente rimane identico ma il valore assoluto dell'errore sul piano, diventa trascurabile!. (per una fresatrice hobbistica
Ultima considerazione spianare il piano di appoggio del pezzo NON ti garantisce una superficie perfettamente piana come verrebbe da pensare. Infatti, la superficie che ottieni, presenterà gli stessi errori della geometria macchina. (ci sono parecchie discussioni su questo interessante argomento in
QUESTA SEZIONE del forum.).
