Roland egx350 portafrese
rex73
Messaggio da rex73 » sabato 3 marzo 2018, 10:29
Ciao a tutti,
ho un amico che ha questa macchina, volevo sapere se esiste un portafrese per questo modello su cui poter montare
bulini o frese corti e non necessariamente quelli lunghi originali roland.
Grazie.
Re: Roland egx350 portafrese
Messaggio da Fiveaxis » sabato 3 marzo 2018, 10:42
Capisco che con google si trova tutto, ma una "fotina" allegata o un disegnino con delle misure, senza dubbio agevolerebbe molto a comprendere ciò di cui si sta parlando... :mrgreen:
Buon lavoro
rex73
Messaggio da rex73 » sabato 3 marzo 2018, 11:09
Ciao,
avresti anche ragione scusa.
Il codolo frese e' da 3.175 mm quindi misura commerciale. Le foto allegate fanno vedere le frese che si usano e sono lunghe quasi 10cm e vanno montate sul portafresa. Si fissano con un grano e restano centrate tramite il colletto in foto che e' avvitato sotto al portafresa. Io cercavo se esiste il classico portapinze a stringere per frese o bulini corti.
Messaggio da Fiveaxis » sabato 3 marzo 2018, 11:30
Non riesco a capire come si montano le frese nel mandrino.
Vado a intuito: si infila la fresa nella ghiera si chiude il grano poi si avvita la ghiera (con la fresa calettata) nel mandrino fino a che il cono va in accoppiamento...E' corretto?
rex73
Messaggio da rex73 » sabato 3 marzo 2018, 11:43
Si fissa in alto con una ghiera e un grano. Il cono portalama non stringe nulla credo faccia solo da guida.
Messaggio da Fiveaxis » sabato 3 marzo 2018, 12:02
Premesso: non ho presente come sono fatte le ROLAND...(ne ho viste alcune in occasione di fiere ma nulla di più!)
Uhm...Che esista qualcosa di già fatto in commercio dubito fortemente. Dovreste chiedere a Roland.
Una possibile soluzione potrebbe essere quella di tagliare le bussole in 4 settori lasciandole intere nella zona del filetto...
Avvitandole in sede, la conicità tenderebbe a chiudere la pinza sul codolo della fresa. Questo funziona se il filetto del mandrino in cui si avvita la bussola NON ha battute.
turbina
Messaggio da turbina » domenica 4 marzo 2018, 20:48
Da pg71 a pg74 del manuale in tuo possesso c'è la descrizione dettagliata sul colletto portafrese, basta che li compri, chiedi a roland "colletto portafresa specificando il diametro fresa che ti interessa
