Pantografo cnc SK CNC
- danieleee
Re: Pantografo cnc SK CNC
. Nel video del 2010 che hai linkato si vede che avevano già allora un loro software, oppure un software che non è mach3scj ha scritto:Oddio. La triple beast che dico io lavora con mach3.
Se si pensa che sta in una mano ed ha tutto integrato non credo potessero fare di meglio.
Poi sul soft non posso dirti nulla. Al tempo, quando è stata scelta quella scheda, attirati soprattutto da questo:
https://www.youtube.com/watch?v=4sEKETnqL4o
non credo manco esistesse un loro software.
- shineworld
Dalla grafica sembra una vecchia versione di LinuxCNC.
Ciao,
nel video si vede bene che stanno usando Ubuntu ocme sistema operativo e che usano l'interfaccia grafica Axis (2.7) per gestire linuxCNC (si veda il secondo 26).
Leggenedo il manuale, a pagina 6 si evince che ' una scheda con connessione su parallela.
Come riportato nel sito puo' essere usata con diversi software:
Runs with Step/Dir driven Software like fpr example USB-CNC, Mach3, EMC², CNCProfi, WinPCNC
Funziona con software Step / Dir come ad esempio USB-CNC, Mach3, EMC², CNC Profi, WinPC (EMC2 e' il precedente logo di LinuxCNC)
For the connection of the breakout board to the PC or controller please use a parallel printer cable with 25 pin
SUBD connectors (male/female). Each pin should be connected one by one, especially the ground pins (#18 to
25). The maximum recommended length is 3m.
The pion assignment is compatible to Mach3, EMC or WinPCNC. If you use different controller software it
might be necessary to use an adaptor or patch box to change the pin assignment. Please note that Benezan
Electronics is not able to know and support any software available. We only guarantee full functionality with
Mach3.
Per il collegamento della scheda breakout al PC o al controller, utilizzare un cavo stampante parallelo con 25 pin
Connettori SUBD (maschio / femmina). Ogni pin dovrebbe essere collegato uno per uno, in particolare i pin di messa a terra (da # 18 a
25). La lunghezza massima raccomandata è 3m.
L'assegnazione dei pin è compatibile con Mach3, EMC o WinPCNC. Se si utilizza un software di controller diverso
potrebbe essere necessario utilizzare un adattatore o una patch box per modificare l'assegnazione dei pin. Si prega di notare che Benezan
L'elettronica non è in grado di conoscere e supportare tutti i software disponibili. Garantiamo solo la piena funzionalità con
Mach3.
Il connettore RJ45 non serve per la conessione al PC ma come collegamento a un driver esterno (pagina 12 del manuale):
A driver for a 4th axis can be connected to the RJ45 socket at the top
Un driver per un 4o asse può essere collegato alla presa RJ45 in alto
Mauro
Mach3.
Mach3.
Mauro
Amat victoria curam
- danieleee
Nulla di nuovo..?
Sono curioso di saper qualcosa in più di queste cnc..
purtroppo al momento ho sospeso l'acquisto perchè non sono sicuro di fare l'investimento (dubbi di carattere economico e non di qualità della macchina).
Se qualche italiano dovesse comprarla lo faccia sapere!
