Telaio 6040, come lo configuro?
thematrix86
Messaggio da thematrix86 » lunedì 22 marzo 2021, 22:19
Buonasera ragazzi, necessito di un consiglio.
Ho una CNC 3040 che, per motivi di dimensione del piano di lavoro, ho deciso di vendere.
Ho acquistato il telaio di una 6040 ed un mandrino da 1.5kw raffreddato ad acqua, il tutto dotato di inverter.
Ho però un dubbio, mi conviene vendere la CNC 3040 in blocco oppure trasferire l’elettronica ed i motori sulla nuova 6040?
I motori della 3040 sono dei Sumtor da 2A.
Nel caso convenisse vendere la 3040 in blocco, che motori e driver dovrei prendere usando Mach3?
P.s. La convenienza va intesa dal punto di vista delle prestazioni.
Grazie mille
Re: Telaio 6040, come lo configuro?
Messaggio da torn24 » martedì 23 marzo 2021, 8:35
Se togli elettronica e motori dalla 3040, pensi che qualcuno possa interessare quello che rimane? In pratica non la vendi più.
La 6040 ha un piano di lavoro più grande e assi più lunghi, ma i motori della 3040 potrebbero andare bene.
Un elettronica usb per motori uguali in dimensioni a quelli della 3040, anche perché il fissaggio dei motori sulla struttura è pensato per un tipo di motori, se cambi dimensione motori non puoi montarli sui fori esistenti.
Informati bene quali motori monta il telaio, nema 23,27 ecc, perché altrimenti ti complichi la vita, e una cosa semplicissima diventa complicata.
thematrix86
Messaggio da thematrix86 » martedì 23 marzo 2021, 13:32
Grazie mille, in effetti non avevo calcolato che il telaio avesse già la predisposizione per alcuni tipi di motori.
Dalla descrizione leggo che è compatibile con Nema23 3A(23HS8430 oppure 23HS8430B)
Quindi, ricapitolando, il telaio con viti e guide ce l’ho, il mandrino da 1.5kw con inverter anche, dovrei ordinare i nema23 indicati più i relativi driver?
Per i collegamenti come procedo, c’è per caso una guida, un video per farmi capire meglio? L’alimentazione da dove la prendono?
thematrix86
Messaggio da thematrix86 » martedì 23 marzo 2021, 18:27
Questo kit come lo vedete?
€ 132,75 15% Off | 3 assi controllo CNC Nema 23 Stepper Motor kit (Doppio Albero) 112 millimetri e FMD2740C Driver Del Motore e 400W DC power supply e USB CNC Bordo
https://a.aliexpress.com/_mNyS1pt
andrea97
Messaggio da andrea97 » martedì 23 marzo 2021, 18:41
Io visti i prezzi andrei su un sistema closed loop :D
thematrix86
Messaggio da thematrix86 » martedì 23 marzo 2021, 18:55
Andrea, io non so neanche cosa sia un sistema closed loop :mrgreen: :mrgreen: Comunque, perdonatemi ma dovete avere un po’ di pazienza, non ho mai avuto a che fare con cnc ma sono molto smanettone, quindi giusto il tempo di afferrare le basi.
Cosa comporta il sistema closed loop? Si riferisce ai driver?
andrea97
Messaggio da andrea97 » martedì 23 marzo 2021, 21:59
Per sistema closed loop si intendono tutti gli azionamenti che presentano una retroazione in modo tale che ci sia un controllo e un riferimento continuo sulla posizione dell'albero di ogni motore. Normalmente il driver riceve i segnali prodotti dal controller e muove il motore del numero di step necessari e nel verso indicato dai comandi del G-Code ma lo fa senza sapere quale sia la posizione effettiva dell'albero (o meglio, lo fa calcolando lo spostamento sulla base di numero di step usati e passo della vite), questo comporta che se il motore perde passi non c'è alcun modo per il sistema di controllo di accorgersi dell'errore. Con il controllo retroazionato l'encoder fornisce il riferimento di posizione, quest'ultima viene confrontata continuamente con quella misurata cinematicamente, se vi è differenza la macchina si ferma e segnala l'errore.
Consiglio di documentarsi per bene prima di comprare cagate che non sono adeguate e poi trovarsi a dover spendere i soldi due volte.
thematrix86
Messaggio da thematrix86 » mercoledì 24 marzo 2021, 7:35
Grazie Andrea per la spiegazione, mi sto documentando parecchio in questi giorni ma il materiale è parecchio.
Guardando su AliExpress ho visto un po’ di Motori Nema23 closed loop con relativi driver.
Questo prodotto può andare bene?
€ 26,66 9% Off | • Driver ibrido Step-servo CL57 57X83mm Nema23 circuito chiuso 4A 2.6N.M 57CME26 servomotore motore passo-passo per CNC
https://a.aliexpress.com/_vCT9M3
Prendendone 3 avrei solo poi bisogno dell’ alimentatore e della scheda controller per interfacciarsi con Mach3? Corretto? Ogni Driver è compatibile con le varie schede di controllo oppure anche lì bisogna fare attenzione?
Grazie mille
Messaggio da torn24 » mercoledì 24 marzo 2021, 8:32
Lascerei stare un close loop su una meccanica della 6040, la meccanica non permette di avere grosse precisioni, errori vite ecc.. per cui un close loop non ti darebbe grossi benefici.
Valuterei un controller usb e motori nema 23 di fascia economica, visto che se compri una cnc 6040 completa, è un elettronica di fascia bassa che ti viene fornita, ovviamente il suo case fa una bella figura, ma l'elettronica in se è una elettronica economica.
kAPKA
Messaggio da kAPKA » mercoledì 24 marzo 2021, 10:29
Stacca un motore e misura flangia e diametro albero.
Spesso i motori indicati con Nema23 in realtà sono Nema 24 (e viceversa) con albero da 8mm anziché da 6.35.
E quindi il rischio di prendere i motori sbagliati è alto.
thematrix86
Messaggio da thematrix86 » mercoledì 24 marzo 2021, 12:39
Ciao, ti riferisci ai motori della 3040?
Alla fine ho optato per venderla in blocco e farmi elettronica da 0.
Il telaio che ho acquistato è questo:
https://a.aliexpress.com/_970zbK
Dalla descrizione si legge che è adatta per il motore passo-passo Nema23 3A(23HS8430 o 23HS8430B).
Ho scritto al venditore se potevo metterci questa elettronica:
https://a.aliexpress.com/_A9y3fw
La sua risposta è stata No, perché i motori sono lunghi 112mm al posto di 76mm.
Ma se l’interasse dei fori è la stessa e l’albero è da 8mm, perché non posso montarli?
In ogni caso, supponendo di dover montare i motori suggeriti in descrizione, ossia 23HS8430, come driver vanno bene i CW5045?
thematrix86
Messaggio da thematrix86 » mercoledì 24 marzo 2021, 13:19
Grazie mille per la risposta.
Questo kit come lo vedi?
https://it.aliexpress.com/item/72218177 ... 2e0exGUD8u
andrea97
Messaggio da andrea97 » mercoledì 24 marzo 2021, 15:10
Sulla questione strutturale concordo, ma se la flangia del motore è compatibile andrei di closed loop, a mio avviso non ha più molto senso risparmiare e andare sui semplici passo visti i costi degli azionamenti closed loop attuali, anche guardando in ottica futura, se poi si appassiona e vuole costruirsi autonomamente una nuova macchina si trova già con un'elettronica di livello. Io diversi anni fa ho comprato il solito kit con i 3 motori e la scheda all in one tb6560 e adesso che ho messo in cantiere la macchina non so se venderli per recuperare qualche soldo (pochi...) e puntare a degli azionamenti migliori, oppure comprare ugualmente dei driver decenti tipo dm542 per mettere in piedi tutto.
thematrix86
Messaggio da thematrix86 » mercoledì 24 marzo 2021, 16:39
Alla fine il risparmio è minimo, una soluzione o l'altra è comunque fattibile. Sopra ho linkato un prodotto che dovrebbe andare bene per dimensione. Una volta preso i motori ed i driver, quello che manca è solo la scheda di controllo ed alimentatore?
andrea97
Messaggio da andrea97 » mercoledì 24 marzo 2021, 18:26
Sì, a quel punto, una volta presi i driver e i motori manca solamente la scheda di controllo (e anche qui c'è il mondo), un alimentatore e poi anche dei finecorsa.
