Cosa posso fare?
Cnc 3018 Bloccata!
Cnc 3018 Bloccata!
Cosa posso fare?
Re: Cnc 3018 Bloccata!
Che "mandrillo" hai installato?
Mandrillo normale, ma l’ho usata per un po’ col mandrillo, poi ho dovuto fare un lavoro con il laser, una volta rimesso il mandrillo (nello stesso giorno) ha smesso di funzionare.
Che roba è un "mandrillo normale"?
Perché mi chiedo, a questo punto, quale sia il mandrillo anormale.
Fai foto di ciò che hai.
Da dove scrivi o di dove sei?
Sono di Venezia.
Ecco la foto del mandrillo, che pensi?
- MauPre75
Si blocca anche a mandrino spento?
Quando va in allarme non ti dice che tipo di allarme è?
Hai i limit attivati?
Fai homing?
Hai provato a muoverla a mandrino spento?
Fai homing?
Si ho provato:
- senza mandrillo
- a mandrillo spento
- a ti attaccare il laser che funzionava fino ad un minuto prima
Diciamo che anche provando con il telecomando appena faccio una qualsiasi cosa che sia muoverlo nel asse x,y,z lui fa tipo uno scattino e blocca tutto.
Ho controllato i parametri e messo dal 20 al 22 a 0 ma altro no.
- senza mandrillo
- MauPre75
Procedura opposta per asse Z.
Per homing ovviamente devi abilitare §20 21 22.
Ps quell'aggeggino che gira si chiama mandrino, se continui a chiamarlo mandrillo dovrò pensare che ci fai.
- maufedro
Se il problema si è avverato collegando il mandrino. probabilmente il collegamento è sbagliato
- MauPre75
È un motore in continua, con un cablaggio errato al peggio girerebbe al contrario, se con motore acceso potrebbe avere problemi di interferenze, ma con motore spento non vedo problemi.
Penso che la macchina non ha finecorsa e grbl 1.1 che ha nei parametri le dimensioni assi, che se non resettati non ti fa lavorare, se sto pensando bene la soluzione è altro.
Che quello che tu chiami mandrillo in realtà si chiama MANDRINO.Lucas lambre ha scritto: ↑domenica 29 agosto 2021, 20:03Sono di Venezia.
E che potrebbe essere in corto tanto da mandare in allarme/errore/casino il rrsto dell'elettronica (magari è l'alimentatore switching che va in protezione).
Se invece è un problema software il mandrino non ha alcuna colpa.
- MauPre75
ha già detto che non va anche a mandrillo spentokAPKA ha scritto: ↑domenica 29 agosto 2021, 21:44Che quello che tu chiami mandrillo in realtà si chiama MANDRINO.
- maufedro
In ogni caso quando si fa una modifica a qualsiasi apparecchio e questo cessa di funzionare, nel 99% dei casi è colpa della modifica
Ciao, come faccio a fargli homing?
be quote=MauPre75 post_id=723471 time=1630263471 user_id=39309]
Ne butto una, è possibile che per il software sei oltre le coordinate macchina e non ti fa andare in posizione positiva per X ed Y, o gli fai fare homing per resettarla se hai i finecorsa di limite o a macchina spenta sposti gli assi a fine corsa positiva ed all'avvio la fai muovere indietro in negativo e resetti gli assi nel caso non hai i finecorsa.
[/quote]
[/quote]
- MauPre75
Se stai usando grbl trovi tutto sul sito indicato, se scendi la pagina in fondo trovi link di altre pagine, collegamenti,configurazione, comandi ect.
Hai interruttori di finecorsa?
Hai grbl 1.1 installato?
