Consiglio per spindler upgrade
albertobonati
Messaggio da albertobonati » domenica 15 gennaio 2023, 20:57
Buongiorno a tutti.
Sono nuovo del forum e fresco di presentazione.
Ho una cnc cinese desktop da un annetto, appena comprata e montata ho sostituito lo spindle originale che vibrava veramente troppo con questo : Genmitsu GS-775M 775
Premetto che la cnc la uso, con ottimi risultati, per piccoli particolari in legno ad uso modellismo navale, dimensioni di qualche cm. e spessori di pochi mm.
La precisione è buona e quindi sono soddisfatto.
Lo spindle che ho montato dichiara 20.000 rpm ma chissà... e comunque non lo faccio girare al massimo perchè diventa molto rumoroso. e poichè rumore per me significa vibrazione preferisco di no.
Comunque mi piacerebbe sostituirlo, se vale la pena, con uno spindle migliore e meno rumoroso, ce ne sono a bizzeffe in rete ma proprio per questo chiedevo consiglio per uno spindle ben equilibrato...non mi serve nemmeno chossà che potenza, tanto la macchina in se non lo supporterebbe.
Al massimo ci lavoro qualche piccolo particolare in ottone.
Il supporto del motore è di 52 mm (quello attuale è più piccolo ed ha un adattatore).
Grazie e saluti
maufedro
Re: Consiglio per spindler upgrade
Messaggio da maufedro » domenica 15 gennaio 2023, 21:04
albertobonati
Messaggio da albertobonati » domenica 15 gennaio 2023, 22:18
Interessante...
Ma posso alimentare il motore senza passare dalla scheda della cnc e regolare manualmente la velocità?
Non ho ben capito cosa serve il driver abbinato al motore...
maufedro
Messaggio da maufedro » domenica 15 gennaio 2023, 22:24
Il motore funziona con 3 fasi, con il driver si regola la velocità con un potenziometro e si può anche collegare un visualizzatore di giri
Io ne ho 2, uno da 300 e uno da 500 watt
Uno lo puoi vedere qui :
viewtopic.php?f=25&t=89880
albertobonati
Messaggio da albertobonati » domenica 15 gennaio 2023, 22:49
la tua cna in legno esotico è un' opera d' arte...bellissima!
Quindi, se ho ben capito il driver fornito con lo spindler si collega ad un alimentatore 24v e lo alimenta, ma dove di connette il potenziometro (ed il visualizzatore di velocità che non sarebbe male?)
maufedro
Messaggio da maufedro » domenica 15 gennaio 2023, 23:12
Sul driver
Schema:
maufedro
Messaggio da maufedro » domenica 15 gennaio 2023, 23:40
albertobonati
Messaggio da albertobonati » lunedì 16 gennaio 2023, 9:21
La prima soluzione che mi hai inviato è la migliore nel mio caso, nella cnc la staffa porta fino a 52mm e il secondo spundle sembra essere 55.
Ho visto nello schema che comunque la velocità si regola via sotware attraverso la scheda della cnc (la classica grbl 1.1 nel mio caso), preferisco comunque regolarla manualmente ma non mi pare possibile connettere semplicemente un potenzionetro a quel tipo di driver proposto che sembra essere pensato per funzionare esclusivamente con la scheda grbl.
albertobonati
Messaggio da albertobonati » lunedì 16 gennaio 2023, 9:27
Nel secondo caso invece il driver è predisposto anche per un potenziometro, farebbe quindi al caso mio.
Mi servirebbe un mix tra il primo ed il secondo....
maufedro
Messaggio da maufedro » lunedì 16 gennaio 2023, 9:43
La staffa del secondo è di 52 mm
albertobonati
Messaggio da albertobonati » lunedì 16 gennaio 2023, 11:22
forse c'è un po' di confusione nell' annuncio...La staffa fornita viene indicata di 52 mm ma il corpo dello spindle è 55 mm, come anche da foto...
albertobonati
Messaggio da albertobonati » lunedì 16 gennaio 2023, 11:23
Io non posso cambiare la staffa
maufedro
Messaggio da maufedro » lunedì 16 gennaio 2023, 14:03
Il mio ha la parte centrale da 52 mm, l'esterno è 55 mm
Manda un messaggio al venditore
maufedro
Messaggio da maufedro » lunedì 16 gennaio 2023, 14:27
lelef
Messaggio da lelef » lunedì 16 gennaio 2023, 18:26
uesto lo uso, per un raffreddato aria non fa´molto rumore
https://www.vevor.it/motore-mandrino-c_ ... 55a247eb.3
questo piu´piccolo costa ancora meno ma devi aggiunfere il sistema di raffreddamento , eánche molto piu´silenzioso
https://www.vevor.fr/moteur-de-broche-c ... 92e7934e.1
saranno forse un po´grossini sulla cinesina ma ,vibrazioni 0 e a pari spesa di gran lunga superiori ,li puoi usare sia controllandoli in manuale che attraverso la scheda cnc se hai l úscita pwm con un modulino fa 10 uro o se hai gia´l´uscita 0-10 v diretto ,quasi tutte le schede son predisposte
