Configurazione
p.risorti
Configurazione
Messaggio da p.risorti » mercoledì 26 aprile 2023, 21:33
Buona sera a tutti,
La piccola vevor 3040 mach3 è arrivata, montata e pronta alla partenza.
Premetto che sono novizio in questo mondo, ma non riesco a far partire la macchina con easel.
Non me la trova nel programma.
Ho istallato tutti i programmi ma non comunica fra il PC e la macchina.
Sicuramente sbaglio qualche passaggio.
Mi potete aiutare a configurare la mia macchinina?
Grazie in anticipo.
maufedro
Re: Configurazione
Messaggio da maufedro » mercoledì 26 aprile 2023, 23:15
Ma se il controllo è Mach3 devi installare Mach3
p.risorti
Re: Configurazione
Messaggio da p.risorti » giovedì 27 aprile 2023, 6:32
Ho istallato mach3 dalla chiavetta che era in dotazione, e cmq non da segni di vita.
Devo configurare anche quello?
Re: Configurazione
Messaggio da torn24 » giovedì 27 aprile 2023, 7:57
Dovresti avere almeno un foglietto per copiare le configurazioni di mach3, se il controllo è usb dovresti avere anche un plugin per mach3 che permetta di usare la usb.
Detto questo è una cnc 3040 cinese con mach3, vai a ricercare su youtube "cnc 3040 mach3 configurazion" e ti copi quello che fanno, se il tuo controllo e seriale scegli una guida per seriale se il tuo controllo e usb scegli una guida dove usano un usb. La tua macchina è uguale a tante altre per cui non ti servono spiegazioni particolari.
https://www.youtube.com/results?search_ ... figuartion
p.risorti
Re: Configurazione
Messaggio da p.risorti » giovedì 27 aprile 2023, 13:47
Forse ho capito l'argano,
Io ho istallato tutto sul portatile con Windows 10, e mi sembra di capire che con i portatili non viaggia, specialmente con quelli più recenti.
Qualcuno ha per caso fatto o trovato il modo per usarlo con questi requisiti?
Paolo
Re: Configurazione
Messaggio da torn24 » giovedì 27 aprile 2023, 14:31
Mach3 tramite schede usb funziona su windows 10, è la porta parallela che da problemi.
In alternativa puoi trovare vecchi computere su ebay "computer 32bit windows xp"
cosi hai un computer dedicato alla cnc e comunque il CAM programma lo puoi fare sul nuovo notebook e trasferirlo con usb.
https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R4 ... p&_sacat=0
p.risorti
Re: Configurazione
Messaggio da p.risorti » giovedì 27 aprile 2023, 20:38
Ciao Torn24, e grazie per le notizie, quindi non dipende dal portatile che cmq è 64bit, ma dalla porta parallela.
Hai qualche escamotage in riguardo?
p.risorti
Re: Configurazione
Messaggio da p.risorti » giovedì 27 aprile 2023, 20:39
hellfire39
Re: Configurazione
Messaggio da hellfire39 » giovedì 27 aprile 2023, 21:42
64 bit e porta parallela non vanno molto d'accordo.
Procurati un prodotto differente, tipo la UC100 oppure cambia sistema operativo
p.risorti
Re: Configurazione
Messaggio da p.risorti » venerdì 28 aprile 2023, 6:25
Ma io ho il mach3 con il cavo USB e seriale.
hellfire39
Re: Configurazione
Messaggio da hellfire39 » venerdì 28 aprile 2023, 8:43
Allora perché parli di porta parallela?
Mi sa che non ho capito bene.
p.risorti
Re: Configurazione
Messaggio da p.risorti » venerdì 28 aprile 2023, 10:39
Forse mi sono spiegato male, la macchina è arrivata con cavo USB, ma una volta collegato al portatile non me la riconosce.
La domanda era, la devo configurare?
Dopo istallati i programmi?
hellfire39
Re: Configurazione
Messaggio da hellfire39 » venerdì 28 aprile 2023, 10:43
Si, certo.
Come ti è stato consigliato precedentemente, ci sono molti tutorial in rete che ti spiegano come funziona.
Per poter utilizzare le interfacce USB è necessario installare un "plug-in", una libreria che dice a Mach3 come utilizzarla.
Ogni scheda ha il proprio plug-in, dovrebbe esserti fornito da chi ti ha venduto dalla machina.
p.risorti
Re: Configurazione
Messaggio da p.risorti » venerdì 28 aprile 2023, 23:35
Ok grazie a tutti per l'aiuto.
Domani provo anche questa e poi aggiorno il forum.
Re: Configurazione
Messaggio da torn24 » sabato 29 aprile 2023, 7:45
Io ho il dubbio che non ci capiamo su porta usb e parallela.
1 caso la scheda ha solo la porta parallela, per cui non funziona con windows 10 occorrono adattatori tipo uc100
2 caso la scheda è usb funziona con windows 10 ma mach3 ha bisogno di apposito plugin per poter usare la porta ubs
3 caso e ho il dubbio che sia la tua situazione !!!????, la scheda deve essere collegata sia con porta parallela che con porta ubs, in questo caso la usb da solo alimentazione, tutto è come se avessi solo la porta parallela.
Siccome il costo oggi è lo stesso hai sbagliato tu a comprare una macchina con porta parallela, hai solo svantaggi e nessun vantaggio.
Qui un sito che parla di cnc del terzo caso, aventi sia porta usb che porta parallela ma di fatto è una scheda con parallela.
https://fast0n.wordpress.com/2017/07/18 ... ornamento/
Esempio questa cnc su ebay ha usb e parallela ma usa per comunicare solo la parallela.
https://www.ebay.it/itm/283850253866?ha ... SwZcZhNcpA
