cnc...che disperazione...
- Scj
Re: cnc...che disperazione...
Cosa vuol dire "salta la corrente"?
Differenziale?
Magnetotermico?
Il contatore?
Differenziale?
Magnetotermico?
Il contatore?
Quando ho acceso tutti e due gli interruttori a fatto scattare il contatore. Avevo visto accenderli tutti e due, in pratica se si usa dovrebbero essere accesi tutti e due, giusto? Nn so xché, cmq nn ho più provato. Nn sono mai riuscito a far girare il mandrino, in nessun modo.
- Scj
Se salta il contatore hai qualcosa di guasto. Certo che se salta direttamente il contatore e non il magnetotermico (supponendo ci sia) c'è un bel corto
Figuriamoci, se già deve avere qualcosa, che è nuova.. Cmq, di preciso, nn a fatto saltare il contatore, nel senso che dove ho il contatore, vicino c'è quello della cantina, ed è quello che era saltato. Io nn capisco come mai quello a fatto saltare corrente nell'appartamento, infatti all'inizio nn capivo cosa fosse saltato. Se come dici c'è qualcosa di guasto, ciao, io nn è che so come controllare x capirlo, cmq nn ho più provato. Nel pacchetto hanno messo anche due fac simil di lampadine, che credo siano x dei contatti, si usa tipo neon, nn so se si capisce. Quelle a che servono?
- Scj
Se queste sono le premesse ti consiglio di farti aiutare personalmente da qualcuno per capire se c'è un guasto. Io non posso sapere cosa hai nel quadro elettrico in cantina ne se le due lampadine sono fusibili. Boh!
- Fiveaxis
Di dove sei?
Sapendolo, magari qualche utente della tua zona potrebbe aiutarti di persona, anche perchè, a "pasticciare" con la corrente elettrica, si rischia di far danni e, alla peggio, anche di farsi male: fai attenzione! ...
- hellfire39
Se salta il salvavita della cantina (immagino vicino al contatore?) invece di quello di casa (supponendo che tu abbia la cnc in casa), è già un comportamento anomalo dell'impianto elettrico.
La selettività del circuito dovrebbe far sì che scatti il salvavita più vicino all'utilizzatore, non quello a monte.
In ogni caso, se scatta il salvavita, significa che hai delle dispersioni verso terra, come ti è stato già suggerito, io ci starei attento perché non è piacevole prendere la scossa.
Personalmente, avrei già restituito la macchina. Una macchina nuova, fatta a regola d'arte, non deve far scattare il salvavita.
Al massimo, il magnetotermico, se superi l'assorbimento di casa. Ma non il salvavita.
P.S. non ci offendiamo, se scrivi "non" al posto di "nn". Direi che i tempi del T9 di nokia sono terminati
- Scj
Al 99% scatta il differenziale. Con gli inverters è un classico
Si, la cnc è in casa, e a poca distanza dal salvavita. Io non sono un elettricista, ma ti dirò che anche a me pare strano che scatti sempre il contatore e non il salvavita. In pratica il salvavita non scatta mai. E' successo ancora altre volte, tipo x un sovraccarico, ma scatta sempre il contatore. Ma che mi scatti quella specie di salvavita, se questo è, invece del contatore è una novità. L'unica cosa è chiedere a chi di dovere come mai succede questo. In quanto al controller, ho contattato il servizio assistenza di Amazon (l'ho ordinata da loro) x chiedere una sostituzione del controller. Mi hanno detto che contatteranno il produttore x informarli del mio problema, e quindi aspetterò che si facciano sentire loro. Adesso però non so se il mandrino non vada perché il controller a qualcosa o se sono io che nn so come farlo partire. Ho provato a fare una prova senza accendere la pompa, ma solo il mandrino, ma nn gira. Non riesco a farlo sulla tastiera e ancora meno sul controller. Ho chiesto un piccolo aiuto x provarci, ma nessuno mi a detto come fare, e non parliamo delle istruzioni, che sono in inglese e all'osso. Va beh, vedremo.... Scusa x il "nn", come ai visto ho cambiato. E' un abitudine, tutto qui. Ti ringrazio x le informazioni che mi ai dato. Grazie.
- MauPre75
Il salvavita ha un tasto test se lo premi deve scattare, se non scatta è fuori uso, ed è da sostituire, se scatta funziona ed è possibile che non è adeguato per sovradimensionato del tuo impianto ma dubito fortemente che sia così.
Per fare partire il mandrino se l'inverter è già configurato ed anche il controller devi inviare il comando M3Sxxxx (xxxxx=numero giri desiderati, al primo avviamento non farlo partire a 24000, usa 1500 per esempio), se raffreddato a liquido se la pompa non va accendilo per qualche secondo giusto per verificare il funzionamento e lo spegni subito con il comando M5.
Caspita, vedo che tu le cose le sai. Proverò a fare come ai detto, l'unica cosa è che non posso accenderli tutti e due insieme, come sai mi fa saltare la corrente. Darò un occhiata anche al salvavita, così nel caso vedrò di rimediare. E anche di informare chi di dovere... Grazie.
Scusami, come trovo il comando M5 o M35, sulla tastiera che ho non li vedo, e non so come farli uscire. Ma quei tasti vanno usati con Mac3 aperto? Il controller è acceso, e con Mac3 aperto nella tastiera posso spostare i vari assi. Se in Mac attivo Spindle CW F5 sul controller esce tipo F 18.1 o poco più, se lo disattivo F 00 . In ogni caso non saprei cosa farci. Ma possibile che sia così difficile? Mah......
- MauPre75
Il comando M3Sxxxx non esiste sulla tastiera lo devi scrivere manualmente in maiuscolo nella sezione mdi di mach3, in basso hai una stringa dove puoi scrivere ed inviare comandi.
Prima studia poi fai le prove.
Cw e Cww sono per il senso di rotazione oraria o antiorario.
