Cambio utensile automatico senza vuoto
nikigio
Messaggio da nikigio » domenica 15 ottobre 2023, 14:17
Qualcuno può spiegarmi come faccio a far girare il mandrino in senso antiorario M4???
Uso uccnc.
Sono interessato a questa soluzione ma deve funzionare m4.
https://www.youtube.com/watch?v=JWuEbJo9Ve8
MauPre75
Re: Cambio utensile automatico senza vuoto
Messaggio da MauPre75 » domenica 15 ottobre 2023, 14:39
Devi configurare l'inverter per la direzione di rotazione da inpulso esterno e collegare le due entrate alla scheda di controllo.
nikigio
Messaggio da nikigio » domenica 15 ottobre 2023, 16:15
Metà di quello scritto l'ho capito l'altra metà no. Indovina quale ?? :D
Considera che ho come scheda la axbbe come inverter "liteon EVO6000"
nikigio
Messaggio da nikigio » domenica 15 ottobre 2023, 16:45
Sull'inverter ho visto il parametro b1-03
In cui lo "0" attiva l'avanti e l'indietro mentre "1" disattiva.
io ho impostato "0"
Fatto bene ??
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 15 ottobre 2023, 19:30
Quella è l'impostazione interna dell'inverter mentre io dicevo che quel comando deve arrivare dall'estero cioè la scheda. Non posso aiutarti con il tuo inverter non conoscendolo.
nikigio
Messaggio da nikigio » lunedì 16 ottobre 2023, 14:37
Mi hanno risposto che non è cosi facile.
Questo comporta un'altro relè e la configurazione del VFD.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 16 ottobre 2023, 20:06
Dopo aver configurato l'inverter bisogna collegare alla morsettiera i contatti fw e cww che determinano rotazione oraria e antiorario alla scheda, dipende dalla scheda, se ha entrambe le uscite fw e cww è facile se invece come Arduino ha un 'uscita pwm per azionare il mandrino e un' uscita che determina la direzione di rotazione (livello basso con M3 e livello alto con M4) è necessario una scheda supplementaria per deviare il segnale su uno o l'altro contatto e mai su entrambi, in questo caso si è un po' complicato ma si può fare.
Ieri ho provato il movimento per agganciare il portapinza, effettivamente nonostante la tenevo a mano (senza fresa ovviamente) si aggancia abbastanza bene però questa accensione e spegnimento in pochi secondi credo abbia portato un picco di tensione alla presa in cui ho anche collegato la pompa dell'acqua che è deceduta, coincidenza? Chissà, bisogna vedere se necessario prendere precauzioni e non collegare altre utenze alla stessa linea, comunque sia la considero una forzatura il cambio utensile con questo metodo.
nikigio
Messaggio da nikigio » giovedì 23 novembre 2023, 11:07
Risolto...
Mi sono messo a testa bassa aprendo l'armadio elettrico e seguendo ogni singolo filo ho fatto lo schema elettrico, da qui ho capito e messo un relè collegato all'inverter ecc... tutto ok funziona perfettamente.
A breve riceverò il sistema Rapidchange ATC che ci è stato donato, e faremo una valutazione.
