Comunque anche con diverse viti solo inserite nei fori e guide parzialmente regolate ho provato a piegare un piatto da 4x40... piegato come un lamierino, purtroppo le molle sono un pò corte ma al momento non sono riuscito a recuperarle della giusta lunghezza, se non le trovo sarò costretto ad acquistare una barra e tagliarle a misura. I pignoni e cremagliere fanno discretamente il loro lavoro ma il sistema per funzionare al meglio dovrebbe essere modificato e cioè ruotare di 90° cremagliere e relativi pignoni rispetto alla posizione attuale e collegare i pignoni tramite un albero, in tal modo saranno costretti a ruotare in sincrono assicurando una discesa parallela quasi perfetta. Non che ora vadano male ma dopo una decina di prove ho avuto modo di apprezzare da un estremo all'altro della guida dai 2 ai 3 mm max di differenza di quota, ora ho urgenza di usare la pressa ma appena possibile e dopo aver trovato le molle farò la modifica, nel frattempo avrò modo di studiare per bene come si comporta e saggiarne i limiti, tuttavia considerando il ferraccio con cui è stata fatta posso ritenermi sufficientemente soddisfatto... ovviamente sono sempre graditi consigli e/o suggerimenti e anche le critiche.
Pressa idraulica
Re: Pressa idraulica
Ultime 4...
azz..... qui andiamo sul fine.....
- minolino2
Belle e assolutamente possente. Due le chicche che mi sono piaciute di piu': le guide a cremagliera per un piano sempre parallelo e il punzone intercambiabile a seconda degli utilizzi.
Con quella altro che melanzane ci spremi.... ci puoi fare le cacicole!!!! (spero che anche dalle tue parti si chiamino cosi' "" in nazionale sono le cicole "" )!!!
73 de IW0GZP, Locator JN61TG
Il lavoro e' bello quando e' anche il tuo hobby.
- Bit79
Ehmm... ma come dovrebbero funzionare le cremagliere per tenere il piano mobile sempre parallelo a quello fisso? Non vedo il collegamento tra i due pignoncini...
M@ngusta ha scritto: I pignoni e cremagliere fanno discretamente il loro lavoro ma il sistema per funzionare al meglio dovrebbe essere modificato e cioè ruotare di 90° cremagliere e relativi pignoni rispetto alla posizione attuale e collegare i pignoni tramite un albero, in tal modo saranno costretti a ruotare in sincrono assicurando una discesa parallela quasi perfetta.
Credevo di averlo già anticipato...
devo anche dire che la pressa l'ho già usata una ventina di volte perchè avevo una certa urgenza a completare un assale di un mini trattore e non ho notato inceppamenti dovuti ai pignoni liberi e questo secondo me sta a significare che il cric scende diritto e quindi non hanno grosse differenze di quota da compensare ma è chiaro che la modifica va fatta o andrebbe fatta se ancora continuerò ad utilizzarla con il cric, in alternativa se recupero una pompa anche manuale da 5/6/700 bar ho già disponibile un buon cilindro con alesaggio da 90 mm e stelo da 50 mm quindi monterò quello, di conseguenza la modifica non sarà più necessaria.
- Bit79
Ah, sono solo di guida allora... così mi torna!
Complimenti per il lavoro, trovata geniale l'utilizzo del crick a bottiglia come complessivo, sopratutto la cremagliera, geniale, io in officina dove lavoro ho una OMCN da 20ton, ma credimi spostare ogni volta la base di supporto che é regolabile a mano è una faticaccia!!!
Ma con la cremagliera vai alla grande, anch'io stà³ muovendo i primi passi per l'autocostruzione di una pressa, stò eseguendo i calcoli per gruppo pompa e pistone, per il telaio ho alcuni elementi di un ex muletto, poi stò pensando di montare il pistone su di un supporto poggiato su 4 cuscinetti nella parte superiore del telaio, cosà® da poter spostare a dx o sx il pistone ed inserire cuscinetti o boccole anche in pezzi particolari, quella dell'officina ha il pistone fisso, ma se ti trovi ad inserire qualche cuscinetto su qualche carter particolare sei un pò limitato nei movimenti.
Ovviamente le tonnellate, per ora sono top secret, ho convinto il babbo sul permesso di costruirla perchè puà´ essere utile per pressare lattine e barattoli per la raccolta differenziata, lui non si immagina nemmeno cosa stà´ progettando
La pressa è finita, verniciata e l'ho dotata di alcuni accessori tipo una matrice da 560 mm per piegatura lamiera e altre testine, in più ho applicato un piccolo volantino per aprire e chiudere la valvola ritenendolo più pratico della leva che serve sia per pompare che per aprire la valvola o chiuderla in modo da avere una mano alla leva e una sul volantino, in tal modo si riesce ad avere più controllo della pressa. Per il momento ho avuto occasione di testarla su piatto in ferro da 60x10 e piegatura su lamiera nera da 20/10 con risultati più che soddisfacenti.
molto bella la pressa mi ai dato un'idea
- sbinf74
Mangusta,
intanto ti faccio i miei complimenti per la realizzazione
Io mi trovo a combattere al capovolgimento del cric e la mia prima difficoltà e' nell'olio che devo reintegrare....sai che tipo di olio va usato?
-->I MIEI VIDEO<--
Per un piccolo cric a bottiglia che usavo per altre applicazioni ho messo lo stesso olio che uso per la pressa della falegnameria e cioè olio minerale idraulico. Devi stare attento a non fare restare aria nel cric.
- Kagliostro99
Scusa M@ngusta ma il crick idraulico dritto è proprio così ingombrante da volerlo rigirare sottosopra a tutti i costi ?
Io per adesso non ho niente del genere in cantiere, però una piccola piegatrice come questa della foto che posto me la vorrei fare e mi interessa molto il tuo parere di esperto
http://digilander.libero.it/pieffe43/pressa.htm
Diritto o rigirato gli ingombri sono sempre gli stessi, secondo me è solo una questione più di estetica che pratica visto che il cric può espletare la sua funzione nei 2 sensi. Diciamo che usarlo diritto implica un sistema di guida della base che si potrebbe omettere se fosse montato capovolto che però a sua volta implica o potrebbe implicare altre problematiche e che l'azione della leva della pompa potrebbe risultare non troppo agevole, a meno che non si ricorre alla modifica fatta da Bit79 con lo sdoppiamento del corpo del cric, alias cilindro, e dello stelo... modifica questa che esteticamente è perfetta ma che per porla in essere richiede il tornio e altre attrezzature che non tutti hanno oppure si deve ricorrere a terzi e davvero la spesa non vale l'impresa visto che stiamo parlando di un cric dal costo di poche decine di euro realizzato con ghisa di pessima qualità e di uno stelo di ferraccio qualsiasi neanche rettificato. Altra cosa modificare uno della Enerpac... ma in questo caso tanto vale acquistare una pompa separata a doppia azione o misto aria e un cilindro separato, ma questo è un altro discorso, quindi vai tranquillo con la pressa da te postata, realizzala con cura e avrai le tue belle soddisfazioni.
