Costruzione tornio
Re: Costruzione tornio
Ciao, consiglio: la vite longitudinale dove e meglio fissarla? Centralmente in balia de refrigerante e vari trucioli o lateralmente protetta dal canale della putrella? Io comunque metterò anche il volantino alla fine della vite, sono alto 1.87 e con le mie piccole estremità riuscirò sicuramente a manovrarla , ieri ho visto anche un carrello superiore idoneo pesante, che faccio vale la pena metterlo? Il costo è di 700$ ma mi sembra che ha anche la torretta rapida che comunque debbo comprare quindi la differenza è di soli 350$, debbo deciderlo al più presto perché cambia l’altezza del carrello trasversale, poi un’altro problema riguardo alla contropunta, l’ideale sarebbe utilizzare le stesse guide longitudinali ma non ho i carrelli , su ebay ne ho trovato solo uno quindi ne mancherebbe un’altro, sono pesantissimi a doppia fila di sfere della bosch
I lavori proseguono, sáldate le putrelle, fissate le guide longitudinali è presentata la vite con relativo motore, provo con un 400 watts e se e il caso passo al 700,
Continuó ad andare avanti
- danieleee
Go! Go!
La farai la distensione termica?
Farai spianare il tutto prima di assemblare?
Ciao, vorrei farlo ma e un poco complicato, prima vediamo i risultati, e sempre un accrocco e non ho idea della robustezza del gruppo mandrino, non posso fresare le sedi per la guide per non indebolire le putrelle e eventualmente una volta rettificatese e il caso ne bloccherò una con dei rinforzi laterali avvitati, mi manca la torretta rapida che comprerò per ultimo, ho visto anche un carrello superiore di un tornio professionale completo di torretta standard ma non è inclinabile un po’ troppo grande e troppo caro, poi penso che essendo snche cnc presumo che non sia necessario, non posso ancora istallare il mandrino perché vorrei tornire la sede con il tornio stesso come operazione finale, ciao
Continuó con la costruzione, fissata vite movimento longitudinale e carrello principale
Cercherò di farle un po’ più dettagliate, il carrello e veramente massiccio, una piastra d’acciaio da 30x30x 3/4, i pattini da 35 mm a doppia fila di biglie, il carrello trasversale sarà sempre dello stesso spessore da 20x40 con guide da 25 mm, 30cm di corsa, il movimento con tre servomotori, due da 400 watts è uno da 2 kw per il madrino, pensavo se necessario di riempire la parte centrale delle putrelle di cemento, ho già trovato le pulegge di trasmissione, rapporto 0.75, cioè girerà Max 2000 giri con cinghia dentata, sono ottimista e penso che funzionerà decentemente, ciao
- Fiveaxis
Che bestia!...Complimenti vai via spedito!
Immagino una passata da 3mm radiali con i trucioli blu e mi viene l'acquolina in bocca!...
Magari sarebbe il mio sogno, fino ad ora qualche centesimo vibrato hahaha
Ciao, continuo la costruzione, ho rifatto la piastra base longitudinale fresando le sedi per i cuscinetti longitudinali e guide trasversali, ora un problema: lo spazio utile
Nel carrello trasversale e troppo poco per inserire una chiocciola per una vite da 20 mm, sarà sufficiente una 16mm? Domani posterò le photo, ciao e buona domenica
Ciao continuo la costruzione, ho trovato due cuscinetti angolari 7010 per pochi € e ho deciso di rivoluzionare un po’ il mandrino, ho dei riduttori di ghisa, ne ho svuotato uno e si presta egregiamente per alloggiare il vecchio asse a bronzine, l’jo ridotto A 50 mm per usare i due cuscinetti angolari che hanno una dimensione esterna di 11 cm, nella parte posteriore c’e Già la sede per poter montare dei cuscinetti 6010, ne ho posti ben tre e un conico, ora una domanda fra le due serie di cuscinetti debbo mettere uno spessore? I due angolari sono bloccati fra loro esternamente e stringendo il bullone sul conico vado a mettere il trazione le due serie di cuscinetti non so se è corretto senza spessore, ciao spero di ricevere qualche consiglio
Oggi ritirato l’asse tornio per far fare la filettatura del tirante posteriore, l’ho montato, perfetto non appare nessun tipo di giuoco, ora trovate un sistema robusto per fissarlo sulla base, penso che sia più robusto del previsto e si meriti un mandrino un po’ più grande di sei pollici
