questa è la pressa che stò realizzando , ho saldato tutto , tanto diventa una banana prima che si strappino le saldature
dimensioni 1700mm H luce in larghezza 200mm luce in lunghezza 580mm
per luce intendo ovviamente lo spazio vuoto .
i pezzi son tutti di recupero , ferro\pistone\comandi da un muletto , la pompa idraulica
era di una macchina per sottofondi che ho smanetallato..
le piantane sono dei C da 85x60x10mm derivanti dallo sbraccio anteriore del muletto
sono belli tosti, anche il materiale non è ferraccio da carpenteria .
pistone alesaggio 95mm corsa 90mm.
sicuramente qualcuno obietterà sulla flangia saldata , non è il primo pistone che saldo in quel modo
e non ho mai avuto problemi di deformazione, basta non esagerare con gli amp.
questo lo fatto controllare prima e dopo con l'alesametro e ho riscontrato la stessa ovalizzazione (5 cent )
sorvoliamo sulle bestemmie che ho tirato nel barenare la flangia , ferro maledetto .
manca l'argano per alzare\abbassare il piano (non tanto per il peso, ma per il richio alto di prenderlo sui piedi !) e qualche fazzoletto quando la provo poi vedo come si comporta.
il pistone lo faccio andare con una centralina idraulica che arriva a 400 bar , quindi teoricamente posso arriva a 25 tonnellate di spinta con quel pistone, ma mi limiterò a stare nelle 10 ton.
più avanti finisco la parte idraulica, la centralina la tengo su un carrello cosi d'averla indipendente
mi serve per far andare il duplomatic martinetti etc
