Pressa
Re: Pressa
- 2fast 2furious
Re: Pressa
La pressa si regge in piedi da sola
Non restare chiuso quì Pensiero; riempiti di sole e và...nel cielo!
- 2fast 2furious
Re: Pressa
Adesso devo fare tutti i fori per fermare il piano alle varie altezze, pensavo a due pezzi dell'acciaio c40 da 20mm di diametro, reggeranno 10t l'uno al taglio vero?
- spider.prime
Re: Pressa
alla grande a anche dei Bulloni da 8.8
grossi
il 20 mm quanto materiale ti lascia sulla colonna ?
più tosto che fare ttroppi buchi e indebolire la struttura
creati delle prolunghe filettate per la testa del martinetto
se uno avesse un tornio le dovrebbe fare di tanti spessori in modo da avere un kit pronto per qualsiasi cuscinetto o materiale da schiacciare
grossi
- 2fast 2furious
Re: Pressa
Si, M16 da 8.8.
I bulloni sono passanti da una capo all'altro.
Ho visto quella fervi, le colonne ai lati sono larghe 40mm e spesse 5mm, i fermi sono da 25mm quindi rimangono solo 15mm spessi 5mm.
La mia ha i lati larghi 50mm e spessi 10mm, i fermi sono c40 da 24mm quindi rimangono 26mm spessi 10mm!
- cima96
Re: Pressa
Per me dei tondini da 20 bastano e avanzano, dei fori sulle spalle non ti preoccupare tanto poichè i montanti lavorano in quel punto praticamente solo a trazione, sollecitazione per la quale sarebbe sufficiente un tondino da 15 mentre tu hai due profilati belli robusti, poi al limite se ti dovesse poprio andar male finisce che spiegazzi qualche profilato ma con un cilindro a pompa manuale è dificile farsi male.
Re: Pressa
Belle costruzioni....complimeti a tutti !!!!!!
Questa, è un'altra delle creazioni home made nella quale, prima o poi, dovrò cimentarmi.
Ma vorrei proporre una cosa.
Stiamo parlando di realizzazioni fai da te dove è possibile costruire a piacimento le strutture ( limiti permettendo ). E' anche la forze in gioco non è che siano poche ( pensando alle 20t )
Io fondamentalmente sono per la polifunzionalità , per le cose create per fare più lavori.
Creando delle dime, positive è negative, o adirittura acquistandole (prezzo permettendo) la nostra pressa potrebbe tranquillamente diventar una piegatrice.
Mettendo dei coltelli potrebbe diventar anche una cesoia.
Il tutto studiando un sistema che può esser intercambiabile in modo che la nostra pressa possa "anche" svolgere, appunto il suo dovere di pressa.
Alla fine si tratterebbe di "allargare" l'aria di lavoro, magari venendo meno all'altezza ( possiamo sempre poggiarla su di un banco ). Creando un ponte mobile che scorra su binari e con magari 2 pistoni, azionati da una stessa pompa.
Io credo che sia fattibile come progetto, voi cosa dite???
E comunque è una figata come idea intanto vedo cosa riesco a fare con autocad.
Re: Pressa
Re: Pressa
Credo che per la struttura, non dovrebbe esser un grosso problema, adottando strategie di costruzione e sezioni consistenti.
Per la discesa omogenea, buttandola li, sdoppiar la mandata ai 2 pistoni dovrebbe bastar ad ecquiparare la pressione (bisognerebbe provare).
Ragazzi...ma che figata sarebbe avere, nelle nostre officine, una macchina che allo stesso tempo può fungere da pressa, piegatrice e cesoia??? E' alle miriadi di lavorazioni che posso essere eseguite....il tutto dalla stessa macchina!!!
E' da tanto che ho in mente questo progetto, in rete per esempio girano queste:
http://www.ebay.it/itm/PRESSA-PIEGATRIC ... 51a025f759
piegatrice manuale senza cesoia con area di lavoro max 1220mm e spessore max 1.5mm a 900€
oppure questa:
http://www.ebay.it/itm/TRANCIA-CALANDRA ... 4cea0095a4
Anch'essa manuale con area di lavoro max 1320 e spessore max 1.2mm a 1800€ certo, la calandra e una sciccheria, ma credo che se ne possa fare a meno. Inoltre qui siamo già fuori portata.... 1800€
Adesso, io credo che con queste cifre ( riferendoci al 1 caso ) ci si possa creare qualcosa di home-made che non abbia nulla da dire sulla sicurezza e sulla rgidità , e che consenta di lavorar spessori e larghezze maggiori ( pensando a 1500mm di larghezza utile )....e poi...vuoi mettere la soddisfazione dell'autocostruzione???
L'unico problema sarebbe per la creazione delle varie matrici-coltelli, come pensereste di farle ?
Vediamo se riesco a spulciare qualcosa sul web, magari le si vendono gia belle è fatte
PS: Spero di non aver inquinato il topic con questi commenti, ma pensandoci potrebbe essere un upgrade veramente interessante
oppure questa:
Re: Pressa
La discesa omogenea si effettua con sistemi a cremagliera e altri accorgimenti, penso comunque che ogni macchina nasce per esigenze specifiche quindi macchine a più lavorazioni (combinate) fanno tutto ma sono limitate. Poi la spesa... se vuoi fare una cosa seria ci vuole molto ferro e acciaio a questo aggiungi un paio di cilindri e una pompa che anche se manuale con buona cilindrata e potenza oltre i 500 bar con accostamento rapido, etc. a seconda di come è fatta costa diverse centinaia di euro, se per alcune lavorazioni devi ricorrere a terzi... quei 1800 euro di quelle macchine cinesi te li lasci alle spalle e di molto. Matrici, coltelli, punzoni, stampi e quant'altro si trovano già fatti oppure anche a misura ma poi dovrai camminare di fianco visto la botta che prenderai.
- 2fast 2furious
Re: Pressa
Certo che può diventare una piegatrice, io vorrei costruire questo accessorio:
http://www.youtube.com/watch?v=4Ey5DHMY ... re=related
e magari fare la stessa cosa coi coltelli per troncare
Re: Pressa
Purtoppo, anche qui, hai pienamente ragione mangusta
Comunque intanto vedo di finire sto benedetto disegno ( scusa buona per far pratica con solid ) e poi per sfizio provo a vedere, chiedendo preventivi qui è li, a quanto ammonta la "botta" del solo materiale.
Comunque, appena finisco vedro di postare i disegni, magari aprendo un nuovo post senza rompere le scatole nel tuo.
L'hai azzeccata 2fast 2furious...era proprio quello che intendevo....guarda che è un bel up-grade della pressa .
Anche se questa è un pò "spartana" nella costruzione, per esempio, se non sbaglio il tizio del video ha creato le matrici in normalissimo angolare....cosa più sbagliata non poteva fare in quanto le matrici per far gli angoli a 90° hanno le sedi più chiuse di qualche grado, in modo tale che, una volta mollata la pressa, il profilo per la sua elasticità torna perfettamente a 90°...infatti se noti nel video la piattina è venuta un pò più "aperta".
Approposito di dime, ho visto in giro matrici composta da barre quadrate nella quale, in ogni lato, sono ricavate scanalature con diverse angolazioni.....chissà quanto costano e se sono reperibili.
Comunque si....cortuzione semplice è soprattutto versatile
Quella che ho in mente io e leggermente più grossa.....composta da travi HEB 200 e da 2 pistoni idraulici.... intanto vediamo di finire il disegno, e poi, anche qui....chissa quanto costeranno al metro quelle travi
PS....di pro il tizio ha una "signora" saldatrice.
- 2fast 2furious
Re: Pressa
La mia pressa è quasi finita, manca soltanto tutta la parte idraulica!
- spider.prime
Re: Pressa
lo sai che vedendo i Dadi e Bulloni sopra mi viene in mente una cosa che mi è successa a lavorare in porto ?
praticamente stavo imbarcando un Camioncino cassonato ribaltabile e aveva i due perni nei giunti del cassone
classici Tri-Laterali
Tipo il Bremach presente ?
inavvertitamente ho sfiorato il manettino del ribaltamento e ho cominciato ad alzare il cassone che però era bloccato da questi perni che avevano messo come sicurezza per non farlo ribaltare visto che sopra al cassone non ti dico cosa cera caricato
be la forza del Pistone unita al peso dentro al cassone hanno strappato, Spezzato, Sparato via con scintilla e fiammata il perno di sicurezza
che è partito come un proiettile bucando la porta del mezzo a fianco...
e per un soffio non si è ribaltato all'indietro
tutto per dire
Come si studia la tenuta del perno passante ? c'è una tabella di forze ?
