Trasformazione martinetto ad olio
- Bit79
Questi sono troppo piccoli per una pressa. Ne ho fatta una con un martinetto da 5000 kg (ancora da rovesciare però), ma a volte non è sufficiente. Infatti ho già acquistato un modello da 20.000 Kg, lo vedo più adatto. Spero che la struttura resista....
Ciao!
Ciao!
Bhe! ci sono delle presse da 1000 a 2000 kg manuali quindi immagino che per delle cosette leggere una fatta con il tuo pistone custommizzato possa essere piu che sufficiente.
mettere in sede piccoli cuscinetti o piegare lamierini non troppo spessi per esempio.
ho letto il tuo progetto con il pistone da 20000 kg cosi sono andato a vedere nl catalogo della knuth e li ho visto i pesi delle presse nell'ordine dei 3 quintali per la struttura, un bel pò di ferro da mettere insieme e saldare, non vedo l'ora di vedere nuovi reportage.
- Bit79
La pressa l'ho già fatta, con un martinetto da 5T. Sono una cinquantina di kg di ferro.... Il martinetto è sempre originale, per fare un bel lavoro dovrei rovesciarlo utilizzando questo sistema. Comunque mi è già capitato di non avere forza a sufficienza, vorrei montare quello da 20T.
Ciao!
Ciao!
- artu artu
Anche io mi sono arenato sul pistone, ho già tutta la stuttura pronta e manca solo quello.
Mi ero procurato anch'io un crik a bottiglia come il <Tuo ma non mi piace doverlo montare dritto .
Preferisco un pistone classico che scende magari con la molla per farlo tornare su,devo pensarci .
Avevo chiesto un preventivo per pompa e pistone tutto circa 400 €. + iva.
Ottimi gli spunti della Tua modifica, mi si aprono nuovi orizzonti....
grazie ciao Artu
grazie ciao Artu
- Bit79
Forse si, devo verificare il dimensionamento. Eventualmente costruirò una struttura più robusta...ma quello da 20 tonnellate non stresserà la struttura oltre il limite?
Per utilizzarlo come pressa la modifica è ancora più semplice, non devi nemmeno fare gli occhielli...Ottimi gli spunti della Tua modifica, mi si aprono nuovi orizzonti....
Un consiglio: fai in modo che il cilindro lavori sempre scaricando la forza attravarso il tappo posteriore e non sulla ghiera anteriore (come verrebbe di fare per risparmiare spazio), poichè non credo che le filettature del cilindro siano in grado di reggere lo sforzo di trazione che ne deriverebbe.
Appena posso faccio un paio di foto alla pressa, ma non si tratta altro che di una struttura rettangolare di ferri piatti con il martinetto al centro (per ora sempre dal basso...).
Ciao!
- Bit79
E' un po' sommersa, ma per tirarla fuori devo fare troppe manovre....
Ti faccio un esempio a cui sto pensando da un po' di tempo.ENGINE ha scritto:Ingegnoso e preciso.... complimenti.
Ma un suo utilizzo tipico sarebbe ?
Di quando in quando vorrei spostare il mio banco tornio (grosso, robusto e PESANTE).
Normalmente poggia a terra sui 4 piedini regolabili.
Con un sistema come quello dei martinetti si potrebbe pensare di procedere a un sollevamento (anche limitato) del banco, vuoi per far si che poggi su 4 ruote (normalmente sollevate rispetto al suolo, ma che a banco sollevato potrebbero essere "girate" per poggiare al suolo), vuoi per metterci sotto una sorta di telaio amovibile.
Lo sposti, ci rimetti sotto i martinetti e lo rimetti giu'. E poi ri-livelli.
Su un Home Shop Machinist c'era proprio un banco (non da tornio) costruito con questo concetto.
- setteemezzo
Re: Trasformazione martinetto ad olio
ciao bit, a me interessa la modifica ai martinetti, ma modificando un tipo piu' grande è fattibile tutto allo steso modo? devo fare un alzamoto anche io, ma la corsa è un po limitata del pistone tu come ti sei trovato? si potrebbe aumentare il cilindro del pistone e il pistone stesso? se ti va mandami qualche foto in piu' nei dettagli...Grazie
- marcis
Salve,
tutto molto interessante.
Io ho un crick del genere che non uso più da anni in quanto era fuoriuscito l'olio, volendolo ripristinare e pensare a questa utile modifica, quale è la corretta procedura per rimettere l'olio, da dove si mette ?
la quantità ? si può usare il normale olio dei freni auto, tipo DOT3 DOT4?
Ho sempre invidiato il meccanico quando vedevo fare lo spurgo dei freni della macchina, cosa che a me non è mai riuscita.
un saluto
un saluto
- minolino2
Ragazzi, trasformate in tranquillita', io l'ho fatto, e se dovesse occorrermi per altra situazione, non perderei tempo a rifarlo.
73 de IW0GZP, Locator JN61TG
Il lavoro e' bello quando e' anche il tuo hobby.
- Bit79
