sega a nastro autocostruita
Tutti si lamentano del mondo in cui vivono, ma nessuno fa niente per migliorarlo...
Rocco
Rocco
Re: sega a nastro autocostruita
altre foto....
Rocco
Rocco
Rocco
Rocco
Rocco
Rocco
Rocco
Rocco
Diametro dei volani? Non noto un mollone sulla vite della slitta che registra la tensione della lama sul volano superiore.
- captain Kevin
Mi piacciono i piani ben riusciti.
hai ragione non ho messo la molla ma non ne capisco la necissità !! il diametro ei volani è di 380 mmM@ngusta ha scritto:Diametro dei volani? Non noto un mollone sulla vite della slitta che registra la tensione della lama sul volano superiore.
Ultima modifica di Anonymous il sabato 29 dicembre 2012, 19:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: correz. riporto
Rocco
Rocco
purtroppo non ho trovato dei volan più grandi!! questi li ho recuperati da una dita di elettromeccanica, sono pulegge per compresori e penso, visto il diametro, che siano di compressori utilizzati per la raccolta delle olive.
Rocco
Rocco
salve a tutti, oggi ho provato a tagliare un tronchetto di noce con ottimi risultati
Rocco
Rocco
Rocco
Rocco
Ciao Rocco, innanzitutto complimenti per questa tua bella realizzazione che immagino ti ha impegnato non poco. Il tuo progetto ha risvegliato in me la voglia di costruirne una uguale alla tua e speriamo che il nuovo anno sia proprizio anche in questo senso. Recuperare comunque le ruote rimane un problema che al momento non so come poter superare, nell'attesa però sto cercando di raccogliere quante più info possibili. Un punto sul quale mi sto soffermando è per esempio il sistema di tensionamento della lama. Mi spiego meglio. Nelle foto 2 e 3 si vede molto bene l'assieme sul quale viene fissata la ruota superiore ed il movimento oscillatorio che la ruota stessa deve compiere per poter allineare la lama e per questo è ok, ma come hai fatto per far muovere tutto l'assieme in su e giù? Hai usato delle molle? Insomma come hai fissato il gruppo tensionatore sulla struttura metallica? Magari qualche foto del particolare montato mi aiuterebbe a capire meglio questo punto.
Ti ringrazio e ti faccio i migliori auguri di buon Anno,
Giovanni.
Giovanni.
- spider.prime
graziee nono non ho usato molle ho saldato un manicotto al pezzo nella seconda foto (quello che permette il funzionamento oscillatorio) e con una barra filettatta stingo, e quindi metto in tensione la lama, oppure svito, e quindi si allenta la lama, devi costruirti solo un supporto su cui far scorrere il pezzo della seconda foto. in poche parole devi costruirti un binario, io ho usato due angolari saldati su una piastra in cui scorre il c in foto 2. a breve mettero delle foto per farti capire bene il funzionamentosalentino ha scritto:Ciao Rocco, innanzitutto complimenti per questa tua bella realizzazione che immagino ti ha impegnato non poco. Il tuo progetto ha risvegliato in me la voglia di costruirne una uguale alla tua e speriamo che il nuovo anno sia proprizio anche in questo senso. Recuperare comunque le ruote rimane un problema che al momento non so come poter superare, nell'attesa però sto cercando di raccogliere quante più info possibili. Un punto sul quale mi sto soffermando è per esempio il sistema di tensionamento della lama. Mi spiego meglio. Nelle foto 2 e 3 si vede molto bene l'assieme sul quale viene fissata la ruota superiore ed il movimento oscillatorio che la ruota stessa deve compiere per poter allineare la lama e per questo è ok, ma come hai fatto per far muovere tutto l'assieme in su e giù? Hai usato delle molle? Insomma come hai fissato il gruppo tensionatore sulla struttura metallica? Magari qualche foto del particolare montato mi aiuterebbe a capire meglio questo punto.
Giovanni.
Rocco
Rocco
- spider.prime
la mia Elu , indicativamente fatta come questa ha 2 velocità
