Compressore home made
elettromirco
Re: Compressore home made
Messaggio da elettromirco » martedì 21 gennaio 2014, 14:25
ciao zebra!
il piano aspirato lo fare per delle targhette,le quali avrebbero la dimensione massima di un portachiavi.
farei quindi un piano aspirato/dima.
come hai fatto per l'automatismo?
ad un compressore (oltre alla valvola di sicurezza) il presostato accende e spegne il motore.
ma per il vuoto esiste qualcosa di relativo al presostato?
Ciao Mirco ;)
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 21 gennaio 2014, 14:51
Un semplice vacuostato e si risolve tutto.
Serve anche almeno un polmone da 2-3l per compensare le perdite e diminuire il numero delle accensioni.
rokko
Messaggio da rokko » martedì 21 gennaio 2014, 19:34
elettromirco ha scritto:@rokko
facendo il foro per controllare l'olio nella carcassa il motore può essere usato per creare depressione?
Occorre sigillare con teflon od altro il tappo-astina
elettromirco
Messaggio da elettromirco » mercoledì 22 gennaio 2014, 1:59
grazie Zebrauno e rokko!
il polmone lo farò con un'estintore a polvere!
prendo info sul vacuostato poi mi metterò all'opera in un'altro topic altrinenti si và OT.
Ciao Mirco ;)
ACDC
Messaggio da ACDC » martedì 28 gennaio 2014, 23:49
Buonasera grazie a tutti, dopo giorni a pensare cosa fare e trafficando dietro, l'ho quasi finito, manca poco se va bene questo fine settimana posto le foto... ...alla fine ho forato la bombola, ho saldato un cilindretto in inox forato e filettato con un foro sul lato in modo da lasciare la vite (inox) mezza avvitata e scaricare sul fianco, per il livello dell'olio ci ho pensato su parecchio, all'inizio ho tranciato il piu possibile a ridosso della calotta, infilato un ferro curvo per vedere se riuscivo a misurare il livello dell'olio, poi non riuscendo sono arrivato alla conclusione di svuotare i motori misurare quanto olio c'era e fra 6 mesi li risvuoto e mi faccio un'idea, quando tra le mani mi capita un'altro motore smeriglio la saldatura e faccio la calotta apribile ora come ora non me la sentivo di rischiare... :? Grazie a tutti!!!!
ACDC
Messaggio da ACDC » mercoledì 5 febbraio 2014, 21:40
Grazie alla fine sono piu o meno a metà lavoro le foto le ho caricate qua grazie ancora a tutti!!!!!!! :wink:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 89&t=51243
beppe1973
Messaggio da beppe1973 » mercoledì 2 aprile 2014, 16:52
wanted ha scritto:Posto qualche foto di un compressore silenziosissimo fatto con 4 motori di frigoriferi e una bombola di gas per auto, il tutto preso a recupero.
Un saluto a tutti Renzo
Complimenti davver, bellissimo
