finite.
come da foto le ho modificate , non avevo abbastanza leva per fare forza
nel disegno il sistema di leveraggio è diverso, se si guarda anche i filmati che ho lincato usano due leve
a mè di far la leva in più non andava
funzionano bene fino a 2mm di alluminio, FE se il piatto è largo 1mm .. 1,5 a fatica , da disegno bisognava dentarle passo 0,5 io le ho dentate passo 1mm scavando meno ma comunque su alluminio lo segnano, sarebbe da provare a farle lisce
qui un video
https://www.youtube.com/watch?v=8IaTtLa ... e=youtu.be
quella nera è la Stretchers la blu è la Shrinkers ,allego una foto delle dime per indetificare il tipo
nel video ho usato un piatto, diciamo che una vale l'altra nel caso di un piatto , discorso diverso invece per un L
con una si apre con l'altra ovviamente si chiude
