costruzione spaccalegnaorrizzontale portato
Re: costruzione spaccalegnaorrizzontale portato
aggiungo altre foto
- Kagliostro99
Progetto interessante
Sembra tu abbia proprio le idee chiare riguardo quello che vuoi fare
K
K
Seguo con interesse in quanto anche io ne devo realizzare uno. Eventuali commenti in seguito, comunque grande importanza riveste l'angolo di affilatura dei coltelli.
salve, in questo periodo ho proseguito il lavoro ed ho modificato il progetto iniziale, già che ci sono, ho pensato, perché non fare una macchina che oltre a spaccare la legna la taglia anche, e cosi' ho iniziato i lavori di modifica, mi sono già procurato tutto il materiale necessario, ho trovato tutto d'occasione dalla barra del motosega alle varie pompe e motori e distributori idraulici, allego alcune foto
Puoi darmi le quote di sezione della trave ultilizzata?
- phantom25
ti seguo con stupore !!!!Complimenti continua cosi
stamattina ho avuto un po' di tempo ed ho iniziato a costruire il supporto della rulliera
Grazie dell'info, quindi è una trave HEM.
- Kagliostro99
Credo (spero) di aver capito come funzionerà il tutto
il "tronco" viene depositato sul nastro trasportatore a rulli e viene spinto
verso la parte dove stanno le lame, una sega a catena taglia una porzione
del tronco e questa cade nel basso della "cesta" formata dalle 6 braccia
il pistone entra in azione e spinge il ciocco verso le lame che lo dividono
i pezzi cadono dietro alle lame
E' corretto ?
K
E' corretto ?
K
salve, oggi ho iniziato a costruire la slitta dello spingi tronco, ed ho fatto anche la boccola per fissarla allo stelo del pistone, poi dovrò sagomare la piastra di 15mm che spingerà il legno tagliato verso la lama, allego alcune foto dei lavori
colgo l'occasione per
augurare a tutti un Sereno e Felice Santo Natale
salve, proseguo nei lavori anche se molto a rilento, ho terminato la vasca dove cade il pezzo di legna tagliato, adesso inizierò a costruire la parte idraulica riguardante la lama debbo fare il supporto dove mettere il motore idraulico ed anche il tendicatena e la parte che riguarda la lubrificazione della catena, ho trovato una pompa da abs alla quale ho già fatto una modifica , ho applicato un deviatore con una vite di registro per poter dosare l'olio che esce, allego alcune foto
l moltiplicatore che hai applicato alla pompa è nuovo o di recupero?
