costruzione spaccalegnaorrizzontale portato
Re: costruzione spaccalegnaorrizzontale portato
ecco il video: http://youtu.be/x6y_Lx3_n88 ,
è stato girato con una compatta fotografica, se riesco nei prossimi giorni spero di riuscire a fare un video più decente,
le prime impressioni usando la combinata sono state positive, debbo ancora fare un po' di pratica con le leve dei movimenti, ma per il resto la macchina si è comportata meglio del previsto, ho tarato la pressione dei due distributori in modo che i movimenti siano meno scattanti, 100 atm. per lo spaccalegna e 50 atm per l'altro, durante la prova ho tagliato dei pezzi di legna molto corti, avevo pochi tronchi a disposizione, ed essendo cosi' corti tendono a mettersi di traverso nel vascone, però quando si tagliano della misura standard circa 35/40 cm. questo inconveniente non si verifica più, poi debbo verificare la temperatura dell'olio, non deve superare i 90° se dovesse superare tale temperatura dovrò mettere un radiatore
Bravo Babylonia
è proprio vero che l'appetito vien mangiando, a novembre quando hai cominciato, doveva essere un semplice grosso spaccalegna, ora è diventata una stazione completa. Dal filmato vedo che riesci a fare tutto dalla tua postazione di comando. Complimenti vivissimi, sei proprio bravo, saluti Mariano
- harry potter
complimenti
- Kagliostro99
Complimenti
K
K
in questi giorni ho messo gli stabilizzatori anteriori ed ho anche spostato il serbatoio dell'olio per la catena più in alto cosi' la pompa fatica meno, poi ho allargato il caricatore di 40 cm, ho fatto il collegamento elettrico della pompa della lubrificazione della catena con la leva dell'azionamento della barra in modo che quando aziono la catena in automatico parte anche la pompa della lubrificazione, allego alcune foto dei lavori
scusa che saldatrice hai per fare quel cordoli e saldare quelle longarine di quello spessore?
Grazie.
Grazie.
- huliofane
cosa sono gli OT ??
scusa della domanda banale ma ero preso dall' analisi della costruzione e non ho posto attenzione alla saldatrice sullo sfondo.
Saluti.
Saluti.
O.T. (Off Topic) Sono interventi (messaggi) non inerenti con il tema dell'argomento trattato.huliofane ha scritto:cosa sono gli OT ??
Ciao Babilonia,
cosa ne pensi di questa lama fatta cosi? sarebbe piu facile da fare rispetto alla tua, ma tiene lo stesso?
secondo te quali sono i pro e i contro?
grazie anche alle altre risposte/commenti di altri utenti.
rispolvero questo vecchio post, oggi ho finalmente usato la macchina, ho tagliato diversi quintali di legna e debbo dire che ha funzionato tutto oltre le mie aspettative, anche la temperatura dell'olio idraulico, non ha mai superato i 65 gradi, ho fatto un piccolo video della lavorazione http://youtu.be/dgjtJFiYgU8
- harry potter
guarda questo
https://www.youtube.com/watch?v=knZkc_vzGUE
al tuo posto metterei le lamiere a V come ha fatto lui, cosi non ti balla il tronco
comunque mi ha preso troppo sto mezzo, devo farmene uno anch'io
