costruzione spaccalegnaorrizzontale portato
huliofane
Re: costruzione spaccalegnaorrizzontale portato
Messaggio da huliofane » domenica 2 febbraio 2014, 12:25
sai che bello far andare tutto con un'interfaccia elettronica tipo arduino.....
sarebbe un lavoro in piu quello di aggiungere qualche sensore qua e la....giusto per complicarsi la vita un po di piu !!
bello il lavoro,non vedo l'ora di vederlo in azione !!
babylonia54
Messaggio da babylonia54 » domenica 2 febbraio 2014, 13:40
sarebbe bello, ma io non ne capisco nulla di Arduino e &
dovrei chiedere aiuto al forum perché sono completamente a digiuno di questi sistemi di automazioni e la vedo molto dura per un principiante come me riuscire a realizzare un sistema automatizzato come dici tu
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » domenica 2 febbraio 2014, 15:21
Forse anche senza andare a scomodare arduino si potrebbero prevedere un paio di fondo corsa con dei relè per azionare in automatico il ritorno in posizione iniziale del pistone che aziona il braccio della sega ed il pistone spaccalegna
K
babylonia54
Messaggio da babylonia54 » domenica 2 febbraio 2014, 15:37
il ritorno del pistone spaccalegna lo farò in automatico tramite un sistema di leveraggio meccanico, mentre il ritorno della lama preferisco per ora tenerlo in manuale, poi vedrò dopo il collaudo se vale la pena di automatizzarlo
huliofane
Messaggio da huliofane » domenica 2 febbraio 2014, 16:09
beh,a mio avviso quello è il sistema migliore per iniziare,vedi come si comporta manualmente poi al limite la automatizzi,tenendo sempre conto di mettere dei sistemi si sicurezza onde eitare che la macchina si autodistrugga e che qualcuno si faccia male..
cefa
Messaggio da cefa » martedì 4 febbraio 2014, 11:39
babylonia54 ha scritto:sarebbe bello, ma io non ne capisco nulla di Arduino e &
Ciao babylonia54, arduino è facile da usare, se devi usare segnali digitali va bene, ma per segnali analogici bisogna adattarlo un pò....
Arduino comunque non è sicuro, se automatizzi la macchina dovresti dotarla di sicurezze.
huliofane
Messaggio da huliofane » martedì 4 febbraio 2014, 18:13
beh ,i sensori di sicurezza possono essere sempre visti come input..
tutto sta come si fa il programma...
babylonia54
Messaggio da babylonia54 » venerdì 21 febbraio 2014, 21:33
dopo un po' di tempo fermo causa mal di schiena, in questi giorni piano piano ho ripreso i lavori, ormai si sta avvicinando il fatidico momento del collaudo, mancano ancora poche cose e spero la prossima settimana di provarlo, allego alcune foto
genius
Messaggio da genius » venerdì 21 febbraio 2014, 21:54
Fin dal' inizio dei lavori si vedeva che c'era la mano di una persona con le idee ben chiare :shock: , ma ora e arrivato il momento di farti i miei sinceri complimenti. ( ci si può inventare anche un lavoro con un attrezzo del genere ). =D> =D>
Prima mi son dimenticato, volevo 2 informazioni, come mai hai usato una pompa idraulica invece di un motore idraulico specifico?, e l' altra domanda è ,dove si trova il pignone per la catena ,ho è un modifica che hai fatto tu ?. Grazie.
babylonia54
Messaggio da babylonia54 » venerdì 21 febbraio 2014, 22:26
all'inizio avevo messo una pompa per far girare la catena della sega, poi ho trovato un motore idraulico di 8cc di cilindrata, che compie circa 4000 giri al minuto e ho montato questo poi in fase di collaudo vedrò se i giri della catena andranno bene, il rocchetto l'ho acquistato già fatto, si trova a pochi euro, ed è un 8 denti, lo cercavo più grande ma non l'ho trovato, se la catena dovesse girare piano, vedrò di farmelo io più grande, questo ha un diametro di 40 mm, però deve essere proporzionato all'altezza della barra dove andrà montato, ho già calcolato che sulla barra che ho io, al massimo posso metterne uno di 80 mm di diametro
huliofane
Messaggio da huliofane » sabato 22 febbraio 2014, 9:59
beh,ora si che sembra un'astronave pronta al decollo,ma aspettiamo tutti impazientemente di vederla in azione...bravssssimo !!
babylonia54
Messaggio da babylonia54 » martedì 25 febbraio 2014, 21:52
oggi finalmente ho iniziato il rodaggio della macchina, è andato tutto bene, ho fatto girare le pompe a bassi giri e poi piano piano ho aumentato fino al regime ottimale di 1500 al minuto, cosi' mi è stato consigliato dal costruttore delle pompe, domani provo a mettere su la catena e provo a tagliare qualche pezzo di legna e controllo che il motore sia di giusta cilindrata, ho controllato i giri del motore e quelli vanno bene, sono 6000 al minuto che corrispondono a 15 metri al secondo di velocità della catena, il pistone dello spaccalegna è sufficientemente veloce, percorre tutto il ciclo in meno di 8 secondi, appena riesco posto un video
huliofane
Messaggio da huliofane » martedì 25 febbraio 2014, 22:06
BENE !!!! io son qui che non aspetto altro di vederla in azione ...bravo bravo
genius
Messaggio da genius » martedì 25 febbraio 2014, 23:20
Ciao babylonia54, quello che più mi secca quando faccio qualche attrezzo e quello di dover smontare tutto per dover verniciare. Ma tu ormai non ti puoi più fermare, quindi dovrai verniciarla, anche perché e un attrezzo che se lo merita. PS. che colore lo facciamo? a me piace il verde :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » mercoledì 26 febbraio 2014, 0:23
sì, ma di quale di questi due tipi ? :mrgreen: :mrgreen:
verdi sono tutti e due, ma magari c'è chi ha delle preferenze :mrgreen:
K
