Pulitrice (levigatrice a nastro)
- giv85
Re: Pulitrice (levigatrice a nastro)
- giv85
i cuscinetti per lo spostamento del carro, ho provato diversi sistemi , poi sono arrivato a questo, che va benissimo, i cuscinetti sono ruote per cancelli scorrevoli, con gola a V che si accoppiano a ferro quadro mobilio da 3x3 saldato obliquo, a sx arancione, si vede la puleggia del motore
- giv85
questo è il sistema che ho ideato per alzare il carro, sono due carrucole con cordina acciaio che si avvolge a un perno centrale con una manovella rimovibile, dalla parte esterna del perno, c' è un nottolino a denti che blocca il carro quando si alza, per farlo scendere, basta alzare il nottolino
- giv85
il rullo conduttore con la gola e cinghia, mi si chiedeva la velocita di rotazione..... sinceramente non lo so, ho tornito la gola della puleggia condotta piu volte in modo empirico per aumentare la velocita, fino ad arrivare a quella che mi ricordavo essere quella giusta di quando adoperavo queste macchine....
Per eventuali prossime foto, vedi che puoi allegarne 5 per ogni post, eventuali commenti possono essere inseriti direttamente nell'allegato.
- sub-xtx
Se ha il condensatore non è monofase, invece di farlo partire a mano è sufficiente che sposti il collegamento del condensatore su uno degl altri avvolgimenti
- giv85
- huliofane
non del tutto...il condensatore ricrea grossolanamente la fase mancante ...
per invertire la rotazione,basta che scambi una delle tre fasi che arrivano al motore...in pratica,hai tre morsetti sul motore,due fili del condensatore e due che vengono dall'interruttore ...
un filo del condensatore lo metti nel morsetto 3 del motore...poi unisci il filo rimanente del condensatore con uno a caso proveniente dalla spina o dall'interruttore e li colleghi al morsetto 2 del motore,ti rimane fuori solo il secondo filo proveniente dalla spina che collegherai al morsetto 1...a questo punto il motore gira in un senso ,se te lo vuoi far girare dall'altro,basta che DOPO AVER TOLTO CORRENTE sposti i due fili che ci sono nel morsetto 2 nel morsetto uno ed il filo nel morsetto 1 lo metti nel morsetto 2(scambi i fili tra i morsetti 1 e 2)
a quel punto il motore gira dall'altra parte.
per essere siuro di non sbagliare,basta che non colleghi MAI tra loro ne i fili del condensatore ne i fili dalla spina.
spero di esserti stato d'aiuto.
ciao ciao
P.S. bellissima la macchinetta che hai fatto,molto bella.
ciao ciao
In realtà le cose stanno molto probabilmente come dice Giv85, e il motore con cui ha a che fare è semplicemente un monofase con avviamento a condensatore. Il condensatore serve per un avvolgimento secondario posto a 90 ° rispetto al principale e che fornisce la necessaria temporanea differenza angolare tra le fasi per l'avviamento.
- giv85
in effetti, lo so che sul trifase, basta invertire due fili dei tre, (in totale tre di fase piu uno di terra) per avere la rotazione invertita, tra l' altro diverse macchine trifase che ho usato io, avevano l' avviamento stella-triangolo quindi penso non ci fosse nessun condensatore di spunto... nel mio invece arrivano al motore due fili piu la terra, quindi non credo si possa far nulla.... (quello che so di elettricita' è stato fatto a esperimenti, non ho studiato nulla sull' argomento)
- CLAUDIONE
bella . puoi spiegarmi il tendi nastro come posso realizzarlo ,qualche disegno per capire
Geniale realizzazione...complimenti!!!!!....resto anche io in attesa per la procedura di incollaggio nastri....potrebbe risolvere anche molti problemi a chi già possiede il vari cloni della KMG belt grinder
- giv85
a volte una foto spiega piu di mille parole.... quando avro' esaurito tutti i nastri che ho, vedro' di fare un tutorial fotografico di come prepararli....
- harry potter
giv se è monofase è obbligato ad avere il condensatore (ed è quasi sempre nel coperchio morsettiera), se non riesce a partire
se hai 2 poli e basta vuol dire che è un monofase, manca il 3o polo perchè il condensatore lo collegano all'interno
