queste macchine sono meccanicamente "abbastanza semplici " da costruire ma ho dei problemi per la parte elettronica...
mi spiego meglio.....dato un conduttore di una sezione nota si misura la resistenza dello stesso con un tester e si applica una certa tensione anche essa nota per far riscaldare il filo fino a una temperatura compresa tra 100 e 200 gradi.....la mia domanda è questa:
come gestisco la tensione su filo, e quindi il calore , in maniera tale che il filo non fonda e si spezzi? che elettroniche si usano per gestire questi problemi? che alimentatori servono e che correnti si applicano? io ho fatto delle prove con questi parametri:
W=V*V/R volt al quadrato/resistenza espressa in ohm ho usato un trasformatore per stampanti da 35v 8A un filo resistivo da 13ohm per 175cm di lunghezza 2 a di assorbimento......il risultato è stato ottimo,il filo non si è fuso e sono riuscito a tagliare il Polistirolo con estrema facilità ad una velocità di avanzamento di 1500mm/min. qualcuno dirà ma allora il problema dove sta?......vorrei essere sicuro innanzitutto della formula, poi vorrei che il filo non si spezzasse magari nel materiale per un calo di irraggiamento di tensione di corrente o qualche cosa di simile.........insomma in poche parole...sono ignorante come una capra e vi chiedo umilmente aiuto
grazie.......ps il giocattolo è lungo 5m e largo 2m....
