Cippatrice
davy26
Re: Cippatrice
Messaggio da davy26 » lunedì 10 marzo 2014, 22:05
il diametro del volano purtroppo è stato limitato dal fatto che sul mio tornio non potevo mettere più di 240mm,altrimenti sicuramente l'avrei fatto come minimo 300(ho provato con rami fino a 4 cm di diametro e va bene ma alla fine a me serve solo x i rami piccoli tutto il resto c'è il forno e il camino :badgrin: ) ... per l'ispirazione ho fatto diverse ricerche x vedere un po tutti i modelli come erano strutturati e come funzionavano ma diciamo che il modello dove ho preso più particolari è questo http://www.agrieuro.com/catalog/biotrit ... -3550.html
saluti
Kagliostro99
Re: Cippatrice
Messaggio da Kagliostro99 » martedì 11 marzo 2014, 8:10
A parte il piatto portalame,
anche nel resto della costruzione si vede molto che l'ispirazione è quella
e ................ ottima documentazione :thumbright:
K
tepiro54
Re: Cippatrice
Messaggio da tepiro54 » martedì 11 marzo 2014, 8:53
Grazie Davy per la condivisione, bel progetto il tuo. Di che grandezza è il triturato che ottieni?
La tua soluzione era quella che inizialmente volevo adottare, poi per due motivi ho cambiato:
- Ho riutilizzato in parte la struttura di un precedente progetto spaccalegna con vite conica
- Vorrei ottenere un "cippato" grossolano non scaglie di segatura in modo da poterlo usare per accendere il termocamino a legna.
tepiro54
davy26
Re: Cippatrice
Messaggio da davy26 » martedì 11 marzo 2014, 12:42
(x Kagliostro 99)diciamo che quello del link che ho messo vedendo anche i video mi è sembrato quello più adatto al lavoro,si adattava al materiale che avevo e mi piaceva anche di più realizzarlo :D ... (x tepiro 54) la grandezza del triurato dipende un po dalla legna che si trita lasciando libera l'uscita ci sono pezzi che vanno dai 2 ai 6cm, l'uso che vorrei farci io è lo stesso lo lascio prima seccare nelle cassette e dopo lo uso. Metto una foto per rendere più o meno l'idea di quello che esce (purtroppo non si vede benissimo ma il limite mi permette di caricarla solo così)
alpino
Re: Cippatrice
Messaggio da alpino » martedì 11 marzo 2014, 23:34
guardate il lavoro dell'amico texano......
http://bedair.org/Projects/chipper1.html
molto ammirevole.
pensavo anche io di fare il cippatore per utilizzare il cippato nel termocamino, e pensavo di farlo seccare nelle cassette di legno deklla frutta....non ho ancora provato.
chi di voi ha provato? funziona?
saluti, alpino
fresatrice Bridgeport, tornio nutool MC550, troncatrice femi 782, trapano a colonna nutool, saldatrice ad elettrodi, compressore 100lt, pressa home made, sabbiatrice home made.
zorroapois
Re: Cippatrice
Messaggio da zorroapois » mercoledì 12 marzo 2014, 8:55
Penso che ce ne vogliano di cassette... Forse sarebbe il caso di costruire delle gabbie con la rete a maglie sufficentemente fini, della capacità di 2 - 3 mc, come quelle che usavano i nostri nonni per essiccare il mais.
alpino
Re: Cippatrice
Messaggio da alpino » mercoledì 12 marzo 2014, 10:06
l'hai pensata bene zorro...ma se metti cippato verde...all'interno fa la muffa prima di seccarsi, fermenta e comincia il processo di decomposizione, tanto vale fare del terriccio da compost.
zorroapois
Re: Cippatrice
Messaggio da zorroapois » mercoledì 12 marzo 2014, 10:14
All'interno ci puoi mettere solo il cippato ben essicato. le gabbie di cui parlavo erano posizionate solitamente a fianco dell'aia, in zona ben ventilata, erano sollevate da terra di 70- 80 cm ed avevano il tetto di lamiera. Specie nella bassa padovana: dove c'è un'elevata umidità, erano larghe massimo 1 metro x 3-4 di lunghezza e 2-3 di altezza, proprio per favorire l'essicatura. In altre zone le ho viste cilindriche, con un diametro massimo di 1,5 mt.
giannj
Re: Cippatrice
Messaggio da giannj » mercoledì 12 marzo 2014, 13:20
Ciao una domanda dove si possono comprare i coltelli?
tutto è impermanente
davy26
Re: Cippatrice
Messaggio da davy26 » mercoledì 12 marzo 2014, 19:02
nella mia i coltelli messi sul volano li ho fatti da me con del piatto di c45, mentre quelli lasciati liberi messi in mezzo li ho recuperati da una barra di una vecchia falciatrice. Credo che chiedendo a qualche rivenditore di attrezzatura agricola di sicuro può procurarteli
giannj
Re: Cippatrice
Messaggio da giannj » giovedì 13 marzo 2014, 10:16
:o grazie di sicuro l'avrai temprati
tepiro54
Re: Cippatrice
Messaggio da tepiro54 » giovedì 13 marzo 2014, 10:53
Per i coltelli e controcoltelli penso di usare barrette in HSS per fare utensili da tornio rettangolare.
tepiro54
mumley
Re: Cippatrice
Messaggio da mumley » giovedì 13 marzo 2014, 12:43
Per fare i coltelli usate l'ardox!!!
Lo utilizzavo per fare i coltelli delle spaccalegna e le lame degli spazzaneve!!!
Kagliostro99
Re: Cippatrice
Messaggio da Kagliostro99 » giovedì 13 marzo 2014, 14:23
vdeste
Re: Cippatrice
Messaggio da vdeste » giovedì 13 marzo 2014, 15:24
Troppo leggere, durerebbero meno di un istante.
