Realizzazione comando a distanza per sabbiatrice
Re: Realizzazione comando a distanza per sabbiatrice
nessuno può aiutarmi? vorrei nel frattempo chiedere con qualcuno di voi se conosce questa tipologia fi valvole in foto, più o meno quanto possono costare e dove sono reperibili. Grazie
- cima96
Non c'è problema, si fa tutto, ma hai già un'elettrovalvola e non sai come collegarla oppure la devi comprare? La foto che hai messo è di una valvola a disco, verosimilmente il corpo sarà in ghisa fusa, quindi molto pesante e non molto finemente lavorato. Si tratta di una valvola tipicamente usata per impianti idraulici con portate ragguardevoli e quindi con sezioni importanti, è un componente che mal si presta all'uso con aria compressa, il costo non è giustificato, è la classica "valvolaccia" che nelle sue dimensioni normali per chiuderla serve un volante grande come quello dell'auto.
Ciao ti ringrazio tanto per la tua risposta, ancora io nelle mani non ho nulla stavo cercando di progettare lo schema e capire se e meglio elettrovalvole oppure a comando pneumatico, notavo che i produttori di sabbiatrici usano spesso quelle valvole li, ma se mi consigli altro di meglio e con prezzi più contenuti ben venga, ieri sera ho visto questa tipologia di valvola che fa sia da normalmente chiusa che normalmente aperta insieme.
http://www.hodgeclemco.co.uk/wp-content ... ENCER5.jpg
- Franco99
(Vedi immagine allegata).
Guarda prima questo filmato: LINK
Sul loro sito, comandi a distanza, valvole, ecc.: LINK
(Sono 4 pagine, le valvole pneumatiche sono a pagina 2).
Esempio, comando a distanza su sabbiatrice 24l: LINK
Altra ditta che vende dei kit per le loro sabbiatrici: LINK
Chiamali e vedi se possono essere montati anche sulla tua sabbiatrice in tutta sicurezza.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
si la mia sabbiatrice e identica e un cb 24 tranne che per il sistema di comando a distanza, la cosa che non capisco e perchè montare una valvola di sfogo pneumatica del serbatoio? io al posto della valvola di sfogo automatica come quella in foto, ne ho una manuale, però quando per esempio collego il motocompressore che continua a pompare aria, quella valvola rimane sempre chiusa, altrimenti sfiaterebbe in continuo. Cmq si so che la cb fa i kit per trasformazione, ma sono troppo costosi grazie per i chiarimenti
- Franco99
(Quello che mi sembra di capire, per essere sicuro chiedi ad un esperto).
Se mantieni la pressione solo nel fusto, la sabbia spinta fuori dalla pressione
ancora presente nel fusto potrebbe otturare il tubo visto che in questo non è più
presente il flusso d'aria che normalmente la porta via. Con la valvola di scarico
questo non accade perché la pressione nel fusto viene scaricata immediatamente
quando si chiude l'altra valvola.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- Franco99
Vedi immagine allegata ricavata dal filmato del link postato in precedenza.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
Si esatto io devo montare anche quella specie di pedale al tubo.
in inghilterra ho trovato questa valvola la RMS 100 completa di filtro silenziatore ad un prezzo accettabile, forse cercando meglio si trova anche altro a meno, però intanto per farsi un idea.
http://www.ebay.it/itm/BLAST-POT-REMOTE ... 1#shpCntId
- Franco99
Quanto costa quello italiano visibile sulla fotografia allegata sotto?
(Se ti registri sul sito puoi vedere i prezzi). LINK
Il silenziatore lo puoi costruire molto facilmente.
Per riparare la valvola combo dipendi da loro per i pezzi di ricambio.
Al prezzo ebay devi aggiungere un separatore di condensa e la leva
comando con i suoi due tubi.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
Ora mi sono registrato, mi devono attivare l'account, nel frattempo mi chiedevo come mai le valvole combo gli fanno gli attacchi così grossi da 1" 1/4, mentre sabbiatrici piccole da 24-60lt hanno attacchi da 3/4".
ancora non capisco perchè ci mettano così tanto ad attivare l'account, però nessuno può spiegarmi il perchè di attacchi da 1" 1/4 se poi van montati anche in sabbiatrici con attacchi da 3/4"? Grazie
- Franco99
Presumo che hanno una valvola unica che va bene per più sabbiatrici.
Meno modelli, meno pezzi di ricambio, meno costi.
Guarda questa pagina: LINK
(Fai click sulle varie sabbiatrici della foto per vedere la tua valvola).
Filmato dove vedi come si ripara: LINK
Saluti,
Franco
