Ciao Ken ti ringrazio per la dritta, infatti avevo pensato ad un sistema di ventilazione da sotto con una sorta di cappa rovesciata, l'unico problema e lo spazio a disposizione all'interno del telaio che ho usato per le traverse di rinforzo.
Chissa se sigillo tutta la parte esterna del telaio e su un lato della macchina aggiungo un aspiratore trifase bello potente, potrebbe funzionare?
Bisogna tener conto che durante l'utilizzo del plasma la parte del piano di lavoro non interessata dalla lamiera andrebbe comunque coperta per migliorare l'aspirazione da sotto.
Stessa cosa quando si vogliono tagliare pezzi di lamiera piccoli.
L'alternativa sarebbe una cappa sul piano di lavoro ma per funzionare bene dovrei chiudere anche il perimetro magari con dei pannelli di plexiglass.
Quindi per le vibrazioni non hai pensato di riempire gli scatolati con qualcosa tipo resina liquida o poliuretano espanso?
magari anche della sabbia potrebbe andare ma in tal caso la vedo dura inserirla nel telaio.
Peccato perchè hai fatto un bel lavoro e di ferro ne hai messo anche tu e...
Tranquillo Ken per le cremagliere, apprezzo i consigli e penso che le utilizzerò anch'io.
Per altro le ho viste molto utilizzate anche su pantografi porfessionali tipo questo:
https://www.youtube.com/watch?v=iDr6xq1tq4U
Mi sa che un giorno ti vengo a trovare se per te non è un problema, per lavoro passo spesso dalle tue parti.
Sei di Benevento o provincia?
per il momento ti saluto.
