Messaggio
da Frankulizer » sabato 26 aprile 2014, 23:22
Intanto ho terminato la costruzione del carrello che sorreggera il tutto, le dimensioni sono 3300mm x 1800mm.
Per il lungo appoggerò altri due profilati 100x60x3mm sopra vi installerò le guide in modo da sollevarle rispetto al piano di lavoro.
vi posto delle foto per rendere l'idea
Le lavorazioni principali saranno l'uso del plasma e la fresatura di mdf e plexiglass.
Inizialmente avrei voluto montare degli alberi temprati ma poi mi sono deciso ad installare delle guide a ricircolo che credo siano più precise e con minor gioco.
Per la movimentazione sull'asse x vorrei usare un unica vite a ricircolo in posizione centrale per il lungo di circa 3000mm con collegamento diretto con il motore.
Stesso sistema su i restanti assi con relativo dimensionamento.
A dire la verità non saprei se muovere il tutto con cremagliere o sistemi a cinghia, o utilizzare una o più viti.
Per i motori cosa mi consigliate? servo, passo passo o brushless?
Se un giorno ti verrà rimproverato che il tuo lavoro non è stato fatto con professionalità, rispondi che l'Arca di Noè è stata costruita da dilettanti e il Titanic da professionisti...
