infissi blindati e corazzati homemade built yourself
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » venerdì 22 agosto 2014, 9:55
ciao ragazzi sicuramente fra voi ci saranno professionisti nel ramo infissi e sistemi di sicurezza, cancelli inferriate grate porte blindate corazzate sistemi anti intrusione, che consiglio potreste dare ad un artigiano che vorrebbe realizzare una porta blindata artigianale che materiali usare e che metodi ed accortezze, se fosse possibile allegare foto disegni tabelle, chiaramente per una porta di misura non standard grazie a chi avra la pazienza di rispondere e dare chiarimenti in merito alla prossima :?: :-/
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
Zebrauno
Re: infissi blindati e corazzati homemade built yourself
Messaggio da Zebrauno » venerdì 22 agosto 2014, 10:06
Puoi iniziare smontando pezzo per pezzo una porta blindata commerciale, non tanto per il telaio ma per capire come integrare le serrature.
Mi e' capitato varie volte di dover disegnare in scala infissi e porte blindate fuori standard, non ho mai avuto problemi con gli artigiani che ho incontrato sin ora pero' fornivo loro disegni molto dettagliati.
Una blindata richiede dei calcoli perche' il suo peso non e' trascurabile e le forze che trasferisce alla muratura non possono essere immaginate ad occhio ed hanno uno stretto legame con la geometria della porta e del telaio.
Se non e' ben costruita con il variare delle stagioni si puo' anche bloccare...bisogna considerare sia i cedimenti naturali che le deformazioni termiche, i giochi acquisiti e tutta una serie di tolleranze nell'installazione.
Per questo di consiglio di iniziare con un sano 'reverse engineering', oppure te la fai progettare almeno nella parte strutturale (verifica che comunque bisognera' fare se questi nuovi infissi fanno parte di una ristrutturazione o nuova costruzione).
Considera che se l'infisso o la porta cascano addosso a qualcuno (vale anche per cancelli, grate etc.) il costruttore e l'installatore ne rimangono responsabili, a seconda dei casi, per un periodo che varia da 10 a 30 anni dalla posa.
E nella responsabilita' ricade tutto, dal tipo di tasselli scelti alle resine caricate, dagli scassi per installare le zanche al ripristino dell'intonaco.
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » venerdì 22 agosto 2014, 15:46
grazie per il tuo prezioso consiglio faro tesoro delle tue parole, ma se posso approfittare delle tue conoscenze professionali per telaio e controtelaio meglio profilati o scatolato per serramenti? e che tipologia di serratura consiglieresti, grazie scusa se pretendo troppo
Bender
Messaggio da Bender » venerdì 22 agosto 2014, 19:11
Se per sfizio, o esigenze particolarissime va bene l'autocostruzione...
Altrimenti sulle porte blindate di ingresso, vai subito fuori con i prezzi.
Rischi concretamente di non riuscire nemmeno a comprare gli accessori, ( serrature, cerniere, maniglieria ) con i soldi per prenderne una già bella e fatta.
I portoni blindati comuni generalmente vengono realizzati mediante l'utilizzo di lamiere opportunamente sagomate, sia per il controtelaio, telaio e per la porta stessa.
Gli spessori non sono esagerati, dai 10/10 ai 20/10 mm.
Mangusta
Messaggio da Mangusta » venerdì 22 agosto 2014, 20:01
Zebrauno tu hai poca memoria... :mrgreen: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 69#p522169 e precedenti.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 22 agosto 2014, 21:31
Ricordavo bene altrimenti non avrei risposto :D
Mangusta
Messaggio da Mangusta » sabato 23 agosto 2014, 7:04
Sarà... :mrgreen:
A proposito di porte blindate, che se fatte a regola e con materiali idonei costano, mi chiedo se ha ancora un senso installarle visto che da queste parti ultimamente tagliano direttamente i muri, anche quelli di mattoni in cemento... ovviamente se l'abitazione risulta incostudita al momento.
gino
Messaggio da gino » sabato 23 agosto 2014, 8:06
bisognerebbe dire che per i scassinatori,
la porta blindata non esiste. per loro e solo questione di tempo.
..per quel tipo si impiega 30 min per l`altro 60 min etc..
poi se per forare il muro ci impiegano 40 min fanno la loro scelta..
quindi la sicurezza sta piu nell ammontare di ostacoli da superare
..detto come ammontare di tempo da impiegare.
quelle bande di scassinatori sanno benissimo dove vanno incontro.
anzi si ha l`impressione che hanno un Databank degli oggetti
con relativi tempi di scasso e rischio . marcati in primi sopraluoghi
..come lettori Enel ,o testimoni di geova, o cos`altro
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » sabato 23 agosto 2014, 10:17
grazie ragazzi per le puntuali opinioni ed esperienze faro tesoro dei vostri consigli, magari se davanti il portoncino di ingresso uno ci installa un cancelletto con una lamiera robusta gli sgraditi visitatori si dissuadono a perdere tempo e cambiano strada, molti nelle seconde case dove ci sono mobili e suppellettili di poco valore ed un televisore a tubo catodico mettono un cancelletto tipo pedonale alte porta per dissuadere i visitatori a perdere tempo magari con un grosso catenaccio visibile e dei grossi cardini ed un robusto telaio murato a terra e filomuro, comunque grazie ancora per le vostre utili testimonianze , avreste per caso lo spaccato di una porta blindata, una volta ne ho costruita una spartana ma ho usato profilato ad L per telaio e controtelaio delle grosse cerniere imbullonate e come coperchio mi sono fatto fare un parallelepipedo stampato di lamiera zincata che ho rivettato sul telaio, diciamo che dove l'ho installato il gioco non vale la candela x scassinarla quindi risulta fino ad oggi inespugnata, solo che in estate si dilata a causa della precisione delle misure e mi risulta scomoda aprirla grazie alla prossima
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » sabato 23 agosto 2014, 12:18
Quindi hai gia' verificato a tue spese gli avvertimenti che ho scritto sopra.
Anche per me la sicurezza di un'abitazione si misura solo con la determinazione del ladro.
Ci possono essere inferriate su ogni finestra, allarme perimetrale, portoni blindati etc. ma quando vanno in 'visita' sapendo gia' cosa vogliono portare via non c'e' nulla che possa fermarli, arrivano gia' attrezzati e probabilmente si sono pure esercitati per misurare i tempi.
E poi non va dimenticato un brutto sistema che sta purtroppo tornando in voga: spray narcotizzanti in faccia ai proprietari o insufflato nelle case di notte.
Ma la porta blindata e' inevitabile, quella serve almeno a bloccare i ladri occasionali...quelli che si intrufolano nei condomini o nelle villette sperando di trovare una porta chiusa male (senza chiave, dunque apribile con un bancomat!).
Mangusta
Messaggio da Mangusta » sabato 23 agosto 2014, 12:37
La sicurezza di un'abitazione è direttamente proporzionale alle misure o mancate misure che i governi della repubblica delle banane hanno messo e mettono in campo... se i topi sapessero che in ogni caso rischierebbero o di finire nella trappola e restarci a tempo indeterminato o quasi, o meglio ancora finire nelle grinfie del gatto e fare l'ovvia fine, certamente questo schifo e altri si ridimensionerebbero di molto. Purtroppo siamo al punto che è meglio che il marito cornuto si tagli gli attributi che prendere la consorte in preda ai bollori e gettarla nel fuoco essendo quest'ultima più cautelata dal lor signori di chi ha subito il danno. D'altra parte sono così simili a loro... cambia solo il modo e il tipo di mercanzia. :mrgreen:
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » sabato 23 agosto 2014, 14:34
E' pacifico che una sequenza ininterrotta di legislature dominate da delinquenti non possono condurre ad altro che ad un paese ospitale verso qualsiasi tipo di farabutto...
Attualmente se un topo d'appartamenti viene arrestato (e serve la flagranza) e colto privo di armi viene rilasciato dopo 3 giorni.
L'eventuale processo a suo carico si svolgerebbe come minimo 2 anni dopo, ma nel frattempo il ladro rimane libero.
Se il proprietario coglie il ladro sul fatto e reagisce in qualsiasi modo arrecandogli un danno fisico (basta anche un pugno con prognosi di 5gg) rischia la detenzione immediata ed un processo per direttissima.
Questa e' una certezza.
Chi non ci crede provi a domandarlo direttamente ad un carabiniere o ad un poliziotto, o anche ad un avvocato.
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » sabato 23 agosto 2014, 15:22
la porta di sicurezza da me sopracitata è stata realizzata + di 10 anni fa con la collaborazione di mio padre che paca all'anima sua era un tornitore fresatore della vecchia scuola ha realizzato una sorta di cancello robusto sulla faccia esterna ha rivettato un pannello da 2 mm di ferro zincato stampato con i bordi tipo vassoio con 2 cm a giro di presso piegatura che poi ha rivettato solo, che essendo mio padre tornitore ha dato poco gioco e tolleranza e d'estate stento ad aprirla non è stata forzata perche il locale su cui è installata noin merita attenzione, comunque all'epoca mio padrte ha speso molti soldi per realizzarla ma era l'unico sistema in quanto l'apertura non era standard e non ha trovato porte gia fatte di quelle dimensioni e poi ci serviva una apertura grande per entrare ed uscire merce, comunque ribadisco non è solo per i ladri ma ci sono male intenzionati che si introducono in case disabitate per occuparle bivaccare e fare i comodi loro, questo è un problema dilagante che non arginera nemmeno un cancello pedonale posto dinnanzi ad una porta corazzata, ci vorrebbe piu polso duro da parte delle autorita competenti
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » sabato 23 agosto 2014, 17:55
Considera anche anche le porte commerciali vengono consegnate con degli spessori tra porta e telaio, e questi vengono rimossi solo dopo che il cemento di ancoraggio delle zancature del controtelaio e' arrivato a maturazione sufficiente (3-7gg).
Questi spessori sono in media tra i 3 ed i 5mm, questo perche' le guarnizioni antispiffero di norma non coprono gap maggiori.
Mangusta
Messaggio da Mangusta » sabato 23 agosto 2014, 19:51
OT: Premesso che come ogni anno e maggiormente durante il periodo estivo stanno facendo stragi di appartamenti, con me ci hanno provato 3 anni fa e li è andata bene nel senso che "stranamente" e per una volta sono stati acchiappati da chi di dovere e processati il giorno dopo da un giudice (donna) che ha inflitto 63 gg di carcere a uno e i domiciliari all'altro. Se i CC avessero tardato 5 minuti gli amici della notte avrebbero rischiato molto di più... il sale grosso arreca disturbi anche molti anni dopo la "cura". :mrgreen: fine OT.
