K
smontaggio albero fresa motocoltivatore
- Kagliostro99
Re: smontaggio albero fresa motocoltivatore
K
Questo è un albero per motocoltivatore grillo a me sembra che abbia la filettatura nell'albero non potrei fare così
- harry potter
non capisco perchè non puoi filettare l'interno dell'albero ,comunque se vuoi spendere poco non farne tante, rimonti il mozzo e lo saldi ad elettrodo , in domani se devi smontarlo lo smerigli e via.
Bravo. Se poi un domani gli accade un accidente con chi se la va a prendere? Con i pressapochisti del forum? Bah!harry potter ha scritto:rimonti il mozzo e lo saldi ad elettrodo
Buona la soluzione che avevi consigliato prima ossia forare, filettare e al posto del frena filetti magari assicurare la giunzione con qualche punto di saldatura a regola, fermo restando che deve accertarsi se il prigioniero deve essere dx o sx.
sono stato dal tornitore mi ha fatto i fori sull'asse adesso mi vuole fare la filettatura all'interno, però ha la filiera solo dx mi ha detto di filettare all'interno dell'asse entrambi con la dx ci mette del collante e una spina a 90° in modo che il perno non si puo svitare (per sicurezza )mentre alla parte esterna gli fa la filettatura una a dx e una sx come era in origine.
Mi ha sconsigliato di fare saldature perchè questi assi sono cementati dunque andando a scaldare il pezzo nel saldare si indebolirebbe
il tutto dovrebbe venire come il disegno postato sopra solo che anziche saldare viene filettato l'albero
Qualche punto di saldatura non avrebbe indebolito nulla comunque va bene anche così.
unico problema che nell'albero non puo farmi la filettatura sx la puo fare solo esternamente penso che la spina riesca ad evitare che si svita dall'albero ; alla fine quel perno deve solo evitare che esca la flangia porta zappelle dal suo alloggio conico cioè deve solo essere in tiro
- harry potter
se in domani succede qualcosa l'unica persona alla quale può dare colpe è se stesso
Ci metti una spina elastica o cosa? Ma perchè il tornitore non può farti la filettatura interna sx?
alloraha trovato un filetto sx finalmente mi ha fatto i fori e le due filettature una dx e una sx solo che le filiere usate erano a passo grosso penso che vadano bene .quelle originali erano passo normale
come spina posso metterci una elastica
adesso ho il problema di trovare un perno filettato sx + relativo dado sapete dove posso acquistare anche online
Non riesco a trovare il perno filettato a sinistra oggi sono stato da un costruttore e rivenditore mezzi agricoli il quale mi ha detto che non è necessario avere la filettatura a sinistra oggi sotto la fresa tutti utilizzano filettatura a destra basta usare un perno in acciaio e del buon blocca filetto
un tenditore?
Si se ci fai caso i due perni una gira a sinistra dunque basterebbe avvitarlo nell'albero tagliare il gancio e diventerebbe un tronco filettato dunque chiudere con un dado .
Un mozzicone di tenditore non va bene, la filettatura non è precisa e l'acciaio impiegato è di bassa qualità, credo che non vada oltre il 4.6
Se non trovi la vite sx puoi fartela fare dal tornitore oppure vai in utilenseria e acquisti o ordini una barra sx e la trovi anche in classe 8.8/10.9
dunque ho avvitato direttamente il perno all'asse e messo del frena filetto sui perni.
Ho cambiato tutti i cuscinetti e paraolio e messo olio 80w90 nel differenziale fresa provato e tutto funziona benissimo
vorrei dire un grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questo post un grazie per i consigli che hanno portato alla soluzione finale
