motore elettrico
motore elettrico
Re: motore elettrico
Fai prima a dirci a cosa ti serve, per compressore ha più spunto alla partenza
Per compressore sicuramente 2800 giri.
Questo potrebbe fare la differenza secondo il tuo utilizzo
devo applicarlo su una troncatrice per ferro a 2800 giri
Quindi, dato che all'avvio è senza carico, non hai bisogno di un motore per compressore che normalmente costano di più, ma un semplice motore trifase da 2200 W (3 Hp)
Non ho trifase
senza trifase le soluzioni possono essere due, inverter da 2,2 Kw più costoso, in alternativa un motore monofase, soluzione più economica. Dovendolo ancora comprare scarterei la soluzione di motore trifase col condensatore aggiunto, dato che perdi in partenza un terzo della potenza di targa
dico questo perchè ho usato un 2hp e mentre taglio il disco si ferma il motore è usato di un compressore
Allora i motori dei compressori hanno più spunto alla partenza. E' importante sapere il diametro del disco da taglio e soprattutto lo spessore, se hai adoperato un disco da 350 e magari un 4 mm di spessore, con un motore da 2 Hp ci fai poco, la mia troncatrice in origine montava dischi da 355 e spessore 2 mm e costavano più del doppio di un disco normale, dopo sono arrivato al compromesso spessore 2,5 mm ad un costo accettabile, fa circa 4000 giri ed ha un motore da 3 Hp, l'ultima edizione ha il motore da 2500 W, veramente non ho mai avuto problemi di bassa potenza e ci ho tagliato di tutto, anche putrelle del 120
Ma questa ha un motore direttamente sulla'asse di taglio la mia ha le pulegge
Non vorrei che fosse una troncatrice anni 60 la cui potenza era mostruosa si parlava di motori da 7 Hp, forse fai prima a postare qualche foto della macchina in oggetto
Sii monta in origine un 7 hp
eccola
E' una di quelle macchine che ho usato da ragazzo, aveva una potenza mostruosa e un disco da 300 spessore 4 mm, diminuendo la potenza devi necessariamente diminuire lo spessore del disco, un tempo si trovavano quelli della shindaiwa fino a 2,5 mm forse anche quelli della makita, e naturalmente affondare delicatamente, .....da quella macchina uscivano un "fiume" di scintille, attenzione dove la usi
