-- Avendo uno spessore del tubo di 1 mm e non avendo mai usato una filiera e maschio, per non sbagliare vorrei un consiglio esperto su quale misura comprare sia la filiera che maschio per acciaio inox.
Cosa importante, visto lo spessore di 1 mm che mi ritrovo da lavorare, faccio presente che nei 2 pezzi una volta uniti non passerà ne liquido a pressione e ne aria a pressione, quindi avranno una situazione inerte senza sollecitazione di nessun genere.
Purtroppo devo crearmi questo tappo cieco da avvitare al tubo perché non riesco a trovarlo in commercio, che abbia la caratteristica una volta uniti, di avere lo stesso diametro.
La lunghezza della barra sarà circa 20 mm e quella del tubo sarà 50 mm.
-- Non ho trovato delle tabelle specifiche sugli spessori minimi che si possono lavorare per le filettature, (sicuramente non ho saputo cercare)
Chiedo aiuto.
