Ci puoi contare, quello sarà il giorno più bello della mia vita. Anche perché, come ho detto, lavoro in casa di altritequyla ha scritto:Anche io sparo la mia... però prometti di tenerci informati se alla fine una soluzione la trovi...
e mi scoccerebbe immensamente fare una figura di merda.
L'idea dei blocchetti sagomati non è male. Prima di tutto perché posso sagomarli che fascino esattamenteIo mi farei 4/5 blocchetti di legno duro più o meno sagomati sulla faccia che deve andare a contatto con la "campana" e diritti (o anche con un angolo un po' negativo) sulla faccia esterna che poi andrà a contatto con la pinza / giratubi... poi incollerei questi blocchetti con della colla a caldo in modo da non rovinare troppo la superficie delle campane... valuta anche magari di versarci del semplice aceto... magari più che altro sono bloccate dal calcare...
la superficie della campana... anche se dovrò contentarmi di usare una foto incollata su un pezzo di compensato.
Il problema però è che li posso fare solo bidimensionali... o meglio: per scommessa con un utensile tipo sgorbia
potrei anche tentare di dargli la curvatura circolare. E naturalmente, a quel punto, invece di 4-5 dovrò farne
molti di più; diciamo larghi massimo circa 15 mm (nella parte centrale) che grosso modo dovrebbero corrispondere a 45°.
Capisco che a mano diventa un lavoro incredibile... ma se ho un 90% di probabilità di riuscita, non mi fa paura.
In pratica verrebbe un ottagono. Però, arrivati a quel punto e ammesso che la colla a caldo regga davvero, cosa
di cui nutro forti dubbi, invece del pappagallo userei un altro attrezzo; che fasciasse e premesse equamente su ogni settore.
E questo mi riporta all'idea iniziale di usare un qualcosa che richiama i porta filiere a mano. Lo potrei fare anche di legno,
di un 100-130 mm di diametro, con un foro che entra preciso sull'ottagono... e a ogni 45° metterci un bullone di M10 che
va a premere al centro dei settori. Poi, nella parte sotto, farci un foro di 20 e inserirci un tubo per fare da leva.
In questo modo, volendo, dopo aver incollato i vari settori e messo gli 8 bulloni di pressione, nel momento che faccio
forza con la leva, posso anche con l'altra mano tenere pigiati verso il basso i settori, per impedire che possano scivolare
in alto. Non dovrebbe succedere, se torna la teoria della colla a caldo... ma un aiutino in più male non gli fa di certo.
Riguardo alla difficoltà di fare i settori, c'è da dire che devono essere rastremati anche ai lati... difatti in alto la campana è di
37 mm, mentre alla base è di 60 con un altezza totale di 50mm, compreso la raggiatura di testa. Penso che fare
tutto a mano e basandosi solo su una foto sia peccare non poco di presunzione.
Va bene che la colla a caldo concede grossi margini di errore, in quanto è molto riempitiva, ma credo che un lavoro
del genere sarebbe già difficile con delle lavorazioni in 3D, figuriamoci a mano.
Comunque, come già detto, a me basterebbe che funzionasse davvero e poi in qualche modo mi arrangio.
Se dici che posso partire con l'opera, domani stesso mi metto al lavoro. Ho giusto del legno di rovere per fare i settori
è un tronco di ulivo per fare da "portafiliera" di pressatura.
