Come riparare rubinetto Fantini
Re: Come riparare rubinetto Fantini
se tutto va bene siamo rovinati
scusa se mi permetto,ma chi l'ha detto che sono evitati, potrebbe ( dico potrebbero essere messi ad incastro) comunque unica soluzione è prenderli con una buona GiraTubi e provare, e se non erro quel modello per togliere i 2 rubinetti Caldo /Freddo comunque devi togliere tutto il dì sopra perché escono solo da sotto!
- gio_46
Allora stamani mi sono deciso e sono andato di acido muriatico. Ho tolto le manopole e ho riempito le campane dal sopra.archimede1945 ha scritto:se prima non sblocchi il tutto con in abbondante bagno di acido muriatico, non ce la farai mai. poi vedi tu, tienici informati
Stasera, poi, ho fatto lo stesso dal sotto. Maschera con filtri e via. Dopo 4 ore di combattimento sono solo riuscito ad allentare di un paio di filetti il dado sotto, ma di smuovere la campana neanche a parlarne.
Domani rifarò i tasselli precisi e poi invece della colla a caldo sono tentato di usare la poliuretanica. Se poi viene via la cromatura pace,
vorrà dire che le rifarò cromare. Ora l'importante è svitarle.
Ah, che siano avvitate è pacifico: ho in mano i vitoni nuovi e sotto l'esagono per bloccarli nel corpo del rubinetto ci sono 4 filetti.
Però questo fatto mi lascia ancora più perplesso: difatti, se si fa forza, o si svita la campana, o si svita tutto il vitone da 1/2...
Comunque, stanotte l'acido che è dentro si spera che lavori ancora e domani con i tasselli rifatti e la colla poliuretanica, le campane devono venire per forza.
Domani sera vi saprò dire come è andata.
Ho messo la sveglia...
f.sco
f.sco
attenzione se sta parlando della campana che poggia sulla ceramica ...!potrebbe essere tutto un pezzo con il di sotto, ora prova a svitare il frutto e vedrai subito se è tutto un pezzo oppure no!
- rokko
...rompi la ceramica e tieni buoni i rubinetti
Secondo me, devi lavorare sui dadi e' piu' facile sbloccarli ma ci vorrebbe una
chiave tagliata da idraulico.
Buon lavoro...
Buon lavoro...
duaok
- gio_46
e usando una chiave fatta in casa per tenere fermo il rubinetto dal sotto, alla fine ha ceduto.
Ora il lavandino è spoglio, tutti i pezzi sono lavati e pronti per essere rimessi al loro posto.
Domani prendo i flessibili nuovi, un pezzo del sifone cromato di 32 che era bucato, il rondellame vario e si rimonta.
Ora sono esausto, mi faccio una bella doccia ristoratrice e poi posto alcune foto.
Però devo riconoscere, a futura memoria, (appena finito questo mi aspetta subito quello dell'altro bagno) che se non avessi pensato alla poliuretanica, a quest'ora sarei sempre li a imprecare.
- Kagliostro99
Guarda, non facevo l'idraulico di professione, ma da hobbista sì, e l'ho fatto per tanti anni, avevo a disposizione, se serviva, sia ricambi che schemi (per i particolari più complicati tipo i termostatici) avendo lavorato per circa circa 24 anni in una ditta che i rubinetti (civili ed industriali) li vendeva all'ingrosso ed al dettaglio, ma proprio per quello che sapevo e ricordo, non mi sarei MAI preso una gatta da pelare come quella .....
un BRAVO !!, te lo sei veramente meritato, ma che ti serva di lezione per una eventuale prossima volta
K
K
- gio_46
Non credo di meritare il "bravo"... perché l'appellativo giusto forse sarebbe "incosciente".
Comunque ecco alcune foto:
qui sotto un sistema per tenere l'acido dentro alle campane per pulirle, senza toccare la
cromatura:
qui i vari componenti messi nella posizione dove dovranno andare. I vitoni sono già in posizione
previa rettificatura delle sedi. Qui però non ho usato la fresa di commercio, ma mi sono fatto
un tamponcino in casa di legno. Va preciso nella sede e in testa ci ho incollato un dischettino
di carta abrasiva da 180. In uno c'era una bella tacca e ho dovuto cambiare la carta tre volte
ma la superficie è venuta a specchio.
Come si può vedere, l'unico punto che si nota la cromatura che manca su una campana nella parte
superiore, non è stato l'acido ma era così da prima. Voi vedete altre magagne sulle campane?
Quelle che dalle foto non si vedono, ma che ci sono, basta che le metta dalla parte di dietro...
e così si salva capra e cavoli.
cromatura:
ottimo lavoro, ora pero le campane non stringerle forte basta che arrivi sulla ceramica e basta!!!:-)
Ad insistere con convinzione... si arriva sempre a destinazione
vedi che t'ho fatto pure la poesia?
complimenti
f.sco
complimenti
f.sco
- Kagliostro99
Se hai il tempo di procurartelo, prima di avvitare, sui filetti, stendi del grasso Syntheso della Grohe (occhio che costa !!)
K
K
- genius
