il tuo ragionamento non fà una grinza ma ovviamente non essendo pratico di serigrafia non potevi sapere che la racla viene premuta sul telaio con la lama inclinata da un minimo di 32° a un max di 50° quindi la superficie di pressione di fatto è di circa 1mm
ma abbondiamo consideriamo 2mm la superficie di pressiona quindi
250mm(lunghezza racla) x 2 mm (superfice di pressione) = 0,05 cm2
Ma ho trovato questo che mi ispira
http://www.ebay.it/itm/cilindro-pistone ... 2193787203
Quindi il succo è se io riesco ad abbassare il peso del ponte, molto probabilmente con albero da 20 mm ci sto' dentro
Giusto?
ora faccio uno skizzo della nuova meccanica vediamo cosa ne esce
