quale motore con basso nr di giri
aceofblade1
Messaggio da aceofblade1 » venerdì 23 settembre 2016, 20:45
Ciao a tutti
Dovrei realizzare un accrocchio composto sostanzialmente da due ruote che girino a bassa velocita', circa 12/15 rpm, il concetto e' quello di un trascinatore da toupie, ma piu piccolo e leggero, serve quindi un po' di coppia e un motore che possa girare piano anche per qualche ora.
Come potenza puo' bastare 1/2 hp
Al momento ho escluso :
i motori da tapparella, vanno presto in protezione termica
Riduttore e motore standard,troppo peso, almeno quelli che conosco e posso reperire a poco
Inverter
Motore di paranco, troppo peso
A complicare tutto dovrebbevesser qualcosa economicoo reperibile facilmente da un rottamaio
Sto valutando il motore da lavatrice, non so quanto pesino i piu piccoli ma credo che quelli recenti sian ridotti rispetto ai vecchi? Vero o ?
Non avendoci mai armeggiato non so qual e la velicita' minima ottenibile
Ovviamente posso sempre mettere insieme qualche accrocchio per ridurre di un tot i giri, pignoni, ingranaggi e simili ma prima divrei stabilire da cosa parto, cioe' il tipo di motore.
Si accettano idee.
Dan
aceofblade1
Re: quale motore con basso nr di giri
Messaggio da aceofblade1 » venerdì 23 settembre 2016, 22:47
Fra le opzioni ci sarebbe anche usare un motore di trapano a batteria di fascia alta, ne ho gia' uno della fein da 18v ma...a lavorare a lungo...chissa' ...e per alimentarlo? Avevo fatto girare un 12v con un alimentatore da pc ma 18....?
pinko12007
Messaggio da pinko12007 » venerdì 23 settembre 2016, 23:19
Si usano moto riduttori a squadrò anche di piccola dimensione a seconda della tupie, ne puoi trovare usati dai rottamai, meglio trifase così' lo alimenti con un inverter.
aceofblade1
Messaggio da aceofblade1 » sabato 24 settembre 2016, 9:15
Di piccoli non ne ho mai trovati, solo roba grossina, (rispetto a quel che vorrei fare) .
aceofblade1
Messaggio da aceofblade1 » sabato 24 settembre 2016, 21:17
Guardandomi in giro ho visto che una cosa tipo il motore dellamia troncatrice a disco lento baier potrebbe essere ottimo, non so se si reperisce qualche rottame del genere pero'
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » venerdì 7 ottobre 2016, 7:44
ciao, servomotore dc, puo girare piano senza fermarsi, chiaramente pilotato da un servodrive, il motore puoi reperirlo nel suplus l'inportante che abbia un encoder, inconveniente : il costo, saluti
aceofblade1
Messaggio da aceofblade1 » venerdì 7 ottobre 2016, 20:41
Mmm, se pesa troppo potrei recuperare un motore di tapiroulan.
Ma foorse nelfrattempo ho trovato una soluzione tampone, accrocchiando una vite senza fine e riducendo ulteriormente con gioco di pulegge, cone motore un datatissimo trapano star.
Appena ho tempo finisco l accrocchio e provo.
