taglio polistirolo grandi dimensioni
imodium
Re: taglio polistirolo grandi dimensioni
Messaggio da imodium » lunedì 31 ottobre 2016, 19:45
altra cosa cambiando la densita del polistirolo si attenua l'effetto buchi?
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » martedì 1 novembre 2016, 7:50
no perché se stai lavorando materiale più denso, la temperatura sarà più alta, e quindi anche l'irradiamento. i solchi non sono esagerati, si parla di qualche millimetro, però (nel mio caso) se la faccia a finire è un prodotto che dopo vendi, devi stuccare e carteggiare.
mgd966
Messaggio da mgd966 » martedì 15 novembre 2016, 8:59
Salve , guardando la foto del cinese contentone vicino alla statua mi e' venuta in mente una domanda-sicuramente e' fessa e gia' pensata e scartata ma la curiosita'...
Qualcuno ha provato con una asola di nichelcromo al posto dell'utensile?ovvero in pratica invece del filo una sorta di coltello caldo formato da una asola di conduttore corto e rigido mosso come fosse una fresa ma che taglia per calore.
cordiali saluti
Mauro
imodium
Messaggio da imodium » martedì 15 novembre 2016, 10:16
si ma che vantaggi ci sono ?
mgd966
Messaggio da mgd966 » martedì 15 novembre 2016, 11:16
il vantaggio potrebbe essere che cosi' diventa concettualmente come una fresa a ponte od un pantografo non devi piu' preoccuparti di tendere/rilasciare il filo con le variazioni di temperatura e le difficolta' discusse nel 3d.
ripeto la mia e' solo una domanda ingenuotta,sicuramente gia' analizzata da altri.
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » mercoledì 16 novembre 2016, 8:05
tempi di lavoro, e area, però se si dovesse arrivare a pensare di utilizzare questa via, vai di fresa e non ti crei il problema della temperatura che in questo caso rallenterebbe la lavorazione, e in caso di feed errato o farebbe buchi più grandi o strapperebbe il materiale.
imodium
Messaggio da imodium » mercoledì 16 novembre 2016, 9:38
secondo me costerebbe molto di più perchè il filo si angola "da solo" è più semplice
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » venerdì 18 novembre 2016, 20:47
......... perchè il filo si angola "da solo" è più semplice
Scusa Imodium, per cortesia mi spieghi cosa intendi ?
K
imodium
Messaggio da imodium » lunedì 21 novembre 2016, 9:27
la prima immagine che ho messo, due assi indipendenti, per ricreare lo stesso taglio con una fresa hai bisogno di una macchina più complessa
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » lunedì 21 novembre 2016, 18:42
Adesso ho capito
K
imodium
Messaggio da imodium » martedì 22 novembre 2016, 9:29
arrivate le torx che avevo ordinato dalla cina :D
sembrano ok ma non le ho provate, vediamo che succede...
