taglio polistirolo grandi dimensioni
- mgd966
- Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia
- imodium
Re: taglio polistirolo grandi dimensioni
Tanto devo smontare solo farfalla aspirazione e egr poi se dopo si rompe tutto pace
dal video sembra un bel taglio
https://www.youtube.com/watch?v=ISA37bSopMc
chissa a che velocita gira il filo
- imodium
mica facile inclinare il filo perchè è abrasivo anche per le parti della macchina, si deve inclinare tutta la rotella, il moto a nasto è molto meglio dell'alternato anche se va fatto girare fuori
- imodium
si crea un po di gioco quando la puleggia sta ferma e si inclina il filo, il taglio non verrebbe preciso, si risolve con puleggia contro puleggia (piatta o quasi) per tenere il filo strizzato in un punto ?
sarebbe più "comodo" un braccio lungo con la ruota guidafilo che sale e scende sul laterale in modo che una volta predefinita l'area lavoro della macchina si calcola la lunghezza del filo, in modo da tenerlo sempre in tensione. dovrà essere presente un rocchetto a centro per contenere filo necessario alle escursioni e restringimenti. qualcosa tipo i vecchi cordini di sintonia.
- imodium
ho capito ma ho un dubbio sulla precisione, il filo caldo non abrasivo parte sempre dal solito punto anche quando è anglolato, il filo abrasivo che ruota su una puleggia no
non riesco a spiegarmi probabile che non sia un problema metto due disegnini
il sostegno della rotella deve avere ad una distanza pari al diametro, un ugello di scorrimento parallelo al centro della rotella stessa.
in più alcuni cam specifici prevedono la correzione di errori dovuta all'angolazione dei tendifilo.
- imodium
ugello è il concetto, sono due ruota con gola molto piccole.
- imodium
tipo queste?
esatto, i due centri avranno una specie di forchetta a y dove sul vertice c'è la puleggia guidafilo.
- imodium
ok ho capito, non trovo su internet macchine con filo abrasivo con assi indipendenti, solo filo caldo
con il filo abrasivo si potrebbero tagliare più materiali oltre al polistirolo
- Kagliostro99
Giusto per dare un'occhiata, magari il progetto ti può interessare
http://www.hobbild.com/Taglio_poli/index_TP.htm
Si tratta di un appassionato, magari con una e-mail provi a chiedere qualche consiglio
K
K
interessante la soluzione dell'archetto, ottimo spunto per ottimizzarla magari sul braccio stesso.
- imodium
http://www.cnc-hotwire.de/
