vorrei costruirmi la mia prima cnc. mi piacerebbe avere un parere di persone appassionate e competenti del settore cosi da consigliarmi al meglio come poter realizzare questa macchina.
Vi espongo il mio progetto:
Lavorando il legno e altri materiali mi interessa come prima cosa la precisione e poter farei varei lavorazioni.
Mi piacerebbe che la cnc potesse fare 3 lavorazioni diverse: un laser per incidere e tagliare piccoli spessori, la fresa per il legno e una taglierina al plasma.
Vorrei fare la base in ferro e pregettarla principalmente che vada bene per il taglio al plasma, fatta a griglie con un vasca di liquido che riempio tramite una pompa, poi quando serve, montare un'altra base su cui fissare i pannelli di legno da tagliare con la fresa (la superficie di lavoro deve essere almeno 250cm x 125cm).
Non ho le idee chiare per la progettazione quindi chiunque posso avere delle intuizioni o suggerimenti risponda senza problemi.
So che è un progetto impegnativo ma non impossibile.
Per altre informazioni scrivete pure, per ora vorrei solamente capire se ci sono le basi per poter realizzare questa macchina e poi passerei a come e quanto costa realizzarla. grazie di tutto ragazzi.
Per le dimensioni mi inspiro a questo youtuber vi lascio il link sotto di tutti i passaggi che ha fatto per costruire la sua.
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 5XsxOgrkJb
questo invece è un esempio di come vorrei la base per il taglio al plasma
https://www.youtube.com/watch?v=uprFC1WBsnI
buona giornata tutti
