Rieccomi nel forum per chiedere alcune indicazioni su una macchina per taglio legno che vorrei autocostruirmi.
A valle della costruzione della mia prima fresa CNC di cui ora sto riprogettando il ponte, mi e' saltato in mente di buttare giu' una macchina per il taglio laser ma prima di partire in quarta avrei bisogno di un paio di indicazioni di massima e del vostro parere.
La base su cui vorrei lavorare e' la seguente:
- Laser CO2 da 50W (cinese)
- area di lavoro effettiva intorno ai 700x500mm
- taglio compensato da 3mm
- struttura in profilati di alluminio 30x30 0 30x60 a seconda delle esigenze
- mantenere i costi contenuti utilizzando materiale 'cinese'
Passo alle domande:
1) con quel tipo di laser quali spessori reali di compensato posso sperare di tagliare? mi piacerebbe arrivare anche ai 6mm
2) che velocita' di spostamento (mm/min) devo pensare per gli assi X e Y?
3) tutte le macchine che ho visto, usano carrelli con cuscinetti che personalmente non amo. Pensavo di usare delel economiche guide cinesi MGN, in caso su che misure dovrei orientarmi secondo voi (9, 12, 15)? vantaggi/svantaggi?
Sto anche facendo la lista della spesa per avere una idea di massima dei costi, per ora ho listato queste cosette (che ho dimenticato?):
1) Laser CO2 50W
2) Alimentatore per il laser
3) Supporti per il laser
4) Specchi e lente
5) Guide lineari: 2x500 (asse Y) + 1x700 (asse X)
6) Motori e driver (mi pare bastino dei Nema 17 e dei TB6560 da 3A)
7) Supporti vari per motori, cinghie e puleggie
8) Controller (USB) <- ogni suggerimento e' ben accetto
9) Alimentatore per motori ed elettronica
10) Profilati in alluminio per la struttura
11) Viteria e cavi
