tornio da banco,alluminio e' valido sostituto della ghisa?
mgd966
Re: tornio da banco,alluminio e' valido sostituto della ghisa?
Messaggio da mgd966 » sabato 22 aprile 2017, 15:37
Salve Bender, avrei giustamente scelto la serie QRW-CC
QRW-HC HiWin per queste caratteristiche generali:
HIWIN QR series offers two types of guide blocks, flange and square type. Because of the low assembly height and
large mounting surface, the flange type is excellent for heavy moment load applications
Main Applications
| Automation Systems
| Transportation equipment
| CNC machining centers
| Heavy duty cutting machines
| CNC grinding machines
| Injection molding machines
| Plano millers
| Devices requiring high rigidity
| Devices requiring high load
capacity
| Electric discharge machines
che lascerebbero supporre una certa rigidita',anche per il sistema a rulli con i quali sono costruiti i pattini.
Li prenderei intercambiabili precaricati ZA
Ma il calibro 30 mm e' sufficente o addirittura esuberante?
SWL
Messaggio da SWL » sabato 22 aprile 2017, 15:46
Certamente quattro pattini come giustamente suggerito da Bender.
Distanziare i binari, invece, non "il più possibile", ma "il giusto". La rigidezza torsionale rispetto all'asse perpendicolare al piano delle rotaie è inversamente proporzionale alla distanza tra le stesse. Una regola empirica è quella di porre i quattro pattini ai vertici di un quadrato, ma, dovendo espandere, meglio farlo in direzione delle rotaie, non in quella opposta.
mgd966, se ti servissero dei piatti in alluminio fuso, io li utilizzo regolarmente. Dato che le spedizioni interne costano poco... pensaci, io sono disponibile.
mgd966
Messaggio da mgd966 » sabato 22 aprile 2017, 15:51
@ SWL : veramente gentile, ti mando i miei recapiti in MP se hai wechat possiamo parlarne
