Le due chiacchiere con il mio amico hanno decisamente portato i loro frutti.
Le lavorazioni sull'alluminio sono diventate minimali e fattibili con la mia CNC in quanto non necessitano di grandissime precisioni
L'idea è di farsi fare un taglio laser per i pezzi e poi fori e tasche realizzarli in casa, così come qualche pezzo più piccolo.
Il ponte è uno scatolato di acciaio 200x100 da 9mm con la vite che corre internamente per tenere lo sbalzo minimo.
Il Ram è anche lui uno scatolato di acciaio 140x140 da 9mm che ospita generosamente in mio spindle da 65mm ma che ho pensato in crescere perché ne vorrei uno ER20 da 80mm, che dovrebbe starci giusto.
Le luci sono un po' aumentate e sono diventate 350 sotto il ponte con una corsa Z di 290
Poiché Z comincia ad essere impegnativo 23Kg (senza le bullonerie) ho pensato di sacrificare un po' di velocità con una riduzione 2:1, che mi permette oltre che di mettere il motore dietro e non sopra (stava diventando esageratamente alto) anche di raddoppiare la coppia.
La base è stata rinforzata con una cornice di Scatolati in acciaio 80x40x3mm messi in verticale che dovrebbero rendere la macchina praticamente autoportante visto che la base da sola pesa circa 85Kg A questo punto mi servirebbe, oltre che qualche commento sulla macchina che è sempre ben accetto, qualche suggerimento su come fissare lo spindle al Ram.
Poiché non prevedo lavorazioni sugli scatolari, fatto salvo per le sedi delle guide e per la tasca, che realizzerò con una fresa non CNC del mio fabbro di fiducia, non posso garantire il parallelismo delle facce, ne interne ne esterne.
L'idea era di fare una base in alluminio da avvitare sul fondo del ram, che con un po' di pazienza e carta Spagna posso rendere parallela all base e di fissare lo spindle ortogonale a tale base.
Poiché non riesco a lavorare con la mia fresa un colletto delle dimensioni che mi servono, pensavo ad una forma che si potesse tornire.
Pensavo di partire da un cubo diciamo 75x75x75 Tornire il colletto interno ed esterno e lasciare 15mm per poterlo avvitare da sotto con viti M8
Il problema è quello di fissare lo spindle al colletto, così pensavo di realizzare un taglio sul lato, che posso fare abbastanza agevolmente in casa e poi fissare il tutto con un paio di fascette da idraulica (quelle che si avvitano per capirci) Può funzionare?
