ho deciso di costruirmi una pressa idraulica utilizzando
un classico martinetto a bottiglia della OMCN da 20 Ton.
Al martinetto ho apportato alcune modifiche per farlo
funzionare capovolto, le modifiche al martinetto non sono
permanenti ma possono essere completamente asportate in modo che il
martinetto possa tornare come da fabbrica.
La struttura della pressa è totalmente assemblata con
bulloni di vari diametri in modo da poter essere trasportata anche a pezzi,
la struttura e alta 1800 mm ha un piano di lavoro utile di 500 x 140 mm,il piano
di lavoro può essere alzato/abbassato in 17 posizioni con incrementi di 80 mm.
Il supporto del martinetto si può decentrare a DX e SX rispetto al centro pressa per
eventualmente ospitare pezzi "ingombranti".
Il serbatoio olio idraulico e recuperato da una vettura Audi A3.
Il tutto pesa 210 Kg.
Alcune foto...
