aiuto per plasma cnc
Re: aiuto per plasma cnc
le vasche con l'acqua restano 10 cm sotto al piano di taglio, quindi non credo di avere problemi li, poi ci sono i tubi trasversali della struttura, sopra a questi metto la gomma, sopra alla gomma andrannno dei "longheroni" con tagli a passo 3 cm sui quali andranno incastrate delle lame (quelle dove poi andro ad appoggiare la lamiera da tagliare)
alternativa a questo è isolare la cremagliera con della gomma e ugualmente isolare i supporti motore.
sulla macchina che ho attualmente ho isolato i supporti motore e ho utilizzato cinghie per trasmettere il movimento, quindi provando con il tester e tutto isolato.
