Da Sirena ad Aspiratore
salojm
Messaggio da salojm » domenica 28 maggio 2017, 15:23
Anche con una piccola sirena si può avere un’ottima aspirazione,
son passato dal bidone con 1200 watt alla scopa elettrica di 600 watt
alla sirena con assorbimento di 40 watt e ho anche eliminato il rumore dell’aspiratore
che sommato a quello del kress un vero casino, che prima o poi eliminerò anche quello.
Ho dovuto modificare il coperchio della sirena ed aggiungere un collarino
per innestarlo al separatore ciclonico, la sirena in questione è quella tipo foto.
Il video per vedere come funziona.
https://www.youtube.com/watch?v=0WAHHFq5yjE
brunart
Re: Da Sirena ad Aspiratore
Messaggio da brunart » lunedì 29 maggio 2017, 7:39
=D> =D> =D>
salojm
Messaggio da salojm » martedì 30 maggio 2017, 9:41
Questa è la modifica effettuata alla sirena.
brunart
Messaggio da brunart » martedì 30 maggio 2017, 13:03
puoi fare anche un disegnino di tutto il sistema?
da 1 a 10 quale è la rumorosità sel tuo aspiratore rispetto al rumore di un bidone aspiratutto piccolo tipo quelli della brico o della lodl?
salojm
Messaggio da salojm » martedì 30 maggio 2017, 14:58
C'è poco da disegnare, guarda le foto, con modifica in corso d'opera al coperchio, fatta pochi minuti fa,
per raffreddare il piccolo motorino che dopo mezza oretta di lavoraro comincia a scaldare,
così non dovrei avere più problemi dato che l'aria viene convogliata verso l'alto.
Il tutto innestato sul collo del ciclone separatore
Per quanto riguarda il rumore anche se il motorino è a spazzole non fa rumore
si sente solo il vortice dell'aria, perchè il motorino gira parecchio,
per assegnare un numero dò 2 io ho un classico bidone aspiratutto e una scopa elettrica,
ma vuoi mettere l'ingombro e il consumo.
brunart
Messaggio da brunart » martedì 30 maggio 2017, 21:58
:thumbleft:
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 14 giugno 2017, 13:39
idea originale, che dire, se funziona ..da provare
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 16 giugno 2017, 9:59
Bella idea...io ho usato la "turbina" di una lavasciuga ormai rotta (consumo misurato 47watt)....sempre per un discorso di recupero ci sarebbero le ventole delle asciugatrici
https://www.youtube.com/watch?v=18Xym0_qeQo
che forse si possono adattare come aspirazioni di polveri sottili in particolare.
