K
Trovato video - Piastra magnetica fatta in casa - Pare interessante
- Kagliostro99
Re: Trovato video - Piastra magnetica fatta in casa - Pare interessante
Bella perla. Fantastica veramente!
Poco preciso, poco versatile ma per la carpenteria metallica va bene.
Ecco un altro https://youtu.be/AEvjRzpr28Y questo almeno non si fa pagare i piani 10$
L'idea è buona ma a condizione che la realizzazione sia fatta come si deve e non come queste due che a me sembrano molto dozzinali, credo che realizzare ex novo o rifare un lardone conico per la tavola di una fresatrice, ad esempio, non dia buoni risultati con questi accricchi.
Ma il trasformatore senza il secondario non fa una vitaccia? Quanto dura?
Per chi vuole farsi una gru a ponte. http://www.makeitextreme.com/en/newsroo ... ctromagnet
- Pedro
poco sicura. Io mai ne farei una, e che dire che di elettronica un po' ci capisco, ed anche di elettromeccanica, magari una a magnete permanente è più sicura. Innanzi tutto per un lapidello o comunque una fresatrice con refrigerazione a liquido se non ha un isolamento perfetto ci si arrischia parecchio, in secondo luogo sono le solite costruzioni, se vogliamo anche geniali, di qualcuno che raccatta pezzi qua e la e li assembla. Ripeto, ottime idee ma se non si conoscono i parametri giusti per i trasformatori, i cavi, le correnti in gioco, le sezioni degli avvolgimenti si rischia che un primario, o anche il secondario si bruci e si perda il campo magnetico e durante una passata di spianatura con fresa da 80 si riceva una spinta dal pezzo, che vola, al basso ventre di chi lavora pari ad un maglio. Eviterei i prodotti non commerciali, quelli avranno fatto i conti bene e avranno passato tutti collaudi e le certificazioni di sicurezza. Troppi video di fai da te con trasformatori ex forni a microonde, prima o poi qualcuno si farà male sul serio, o si è già fatto male ma quello non si sa in rete. Pericolosi 'sti video, sembra tutto facile, troppo facile. Quindi non interessante ma pericolosa
- mgd966
- Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia
nel caso,il mandrino mica si ferma di botto ma il magnete perde di colpo tutta la capacita' di trattenere il pezzo,che non potra' fare altro che decollare.
Lo smile non è servito a nulla.
Comunque se non si vuole accroccare un accricco del genere si può sempre far uso di un elettromagnete di quelli che si usano come ritenuta per le porte tagliafuoco, ce ne sono anche con potenza di oltre 6/7000 N vale a dire che possono trattenere 6/700 kg e sono dotati di tutto quanto è necessario per la sicurezza in caso di mancanza di corrente.
Nel link postato da M@ngusta sulla gru li utilizzano una batteria (con l'inverter) per alimentare l'elettrocalamita in mancanza di tensione di rete emettendo anche un avviso sonoro.
- Kagliostro99
Credo che se anche venisse usata una piastra magnetica commerciale su di una fresatrice, nel caso fosse senza alimentazione di emergenza, anche quella potrebbe dare problemi
K
K
Piani elettromagnetici sulle macchine utensili si sono sempre utilizzati.
...NO !Kagliostro99 ha scritto:Credo che se anche venisse usata una piastra magnetica commerciale su di una fresatrice, nel caso fosse senza alimentazione di emergenza, anche quella potrebbe dare problemi
anzi quelle professionali ,si attiva il Magnete dopo piazzato il pezzo e si distacca il filo
di connessione ; e si richiude il connettore con un tappo ermetico.
in modo da poter usare in lavorazione anche il refrigerante .
finita la lavorazione si toglie il tappo si connette di nuovo il filo e si aziona il distacco Magnete dal pezzo.
lo usato non una volta ma forse migliaia di volte...
- Kagliostro99
Ah, credo allora che si tratti di un sistema diverso
Un qualcosa con magneti fissi o un'alimentazione con batteria interna
Non si finisce mai d'imparare
K
K
e dopo spianare con fresa da dia 80 per avere un piano ben pulito..
ci sono di diverse potenze che possono arrivare fino a 25 tonnellate di presa.
sotto un esempio ,di una media..
https://www.hoffmann-group.com/IT/it/ho ... r/p/382000
