Supporto per tornio
skylord73
Supporto per tornio
Messaggio da skylord73 » martedì 3 ottobre 2017, 10:25
Ciao a tutti,
ho realizzato il supporto per il tornio HBM 290, che pesa circa 200kg
La struttura è in tubolari quadri 40x3.
Dal punto di vista strutturale è sicuramente sovradimensionato.
Non ho usato puntoni diagonali perchè non mi aspetto molto movimento lungo l'asse longitudinale del tornio, pertanto ho salvato lo spazio per fare dei cassetti.
Attualmente i traversi della struttura sono allineati con i fori delle viti sulla base del tornio, mi domandavo se il tornio possa avere problemi a posare solo sui sei punti dove sono presenti le viti o se sia meglio creare una piastra delle dimensioni delle due colonne su cui posa il tornio per estendere l'appoggio.
Cosa ne pensate?
VITESENZAFINE
Re: Supporto per tornio
Messaggio da VITESENZAFINE » martedì 3 ottobre 2017, 21:31
un altro elemento in orizzontale lo metterei.
Saluti.
red-ing
Messaggio da red-ing » martedì 3 ottobre 2017, 21:38
Ne puoi mettere anche 2....
Curiosità...
Perché non hai predisposto delle route, tipo quando è fermo ok, ma quando lo devi spostere per pulizie e manutenzione saresti molto agevolato, poi logicamente dipende da cos'hai (magari hai un muletto #-o)
skylord73
Messaggio da skylord73 » martedì 3 ottobre 2017, 23:17
In realtà le ruote le ho messe sullo stand per la fresa, perché quella ogni tanto è comoda da girare, però sono decisamente instabili anche se frenate, ovvero lo stand vibra molto, per cui pensavo di togliere anche quelle.
Il tornio teoricamente si muove meno, per cui potrebbe non essere un problema, però non so quanto mi capiterà di spostarlo.
Visto che i piedini sono mancati su supporti filettati si fa anche presto a cambiarle :doubt:
L'ottimo sarebbe avere sia le ruote che i piedini, però non avevo voglia , troppa fatica
Ormai è a verniciare :D , però pensavo di creare una cassettiera da mettere sotto, pertanto se vedo che vibra al limite la faccio solidale con la struttura così smorzo le vibrazioni (però è un tornio al limite vibra sul traverso con pezzi eccentrici, ma lungo il longitudinale non mi aspetto grandi accelerazioni...
Alla peggio metto 8 tiranti!
P.S. Il muretto in garage decisamente non mi sta, però mi sono comprato una capretta :mrgreen:
mariner
Messaggio da mariner » domenica 8 ottobre 2017, 19:22
molto bello e robusto
posso consigliarti di mettere un bel piano in legno massello da 3 cm . lo trovi ai brico di quella misura .
serve anche per avvitare un riparo dietro
Mangusta
Messaggio da Mangusta » lunedì 9 ottobre 2017, 19:40
Preferibile un multistrato o in alternativa un pannello da 3 cm di spessore di quelli che si usano per le casseforme in cemento.
skylord73
Messaggio da skylord73 » lunedì 9 ottobre 2017, 20:11
In realtà pensavo di fissare direttamente il tornio allo stand interponendo solo la vasca di raccolta.
Ci sono controindicazioni secondo voi?
Mangusta
Messaggio da Mangusta » martedì 10 ottobre 2017, 13:07
Puoi anche farlo ma devi controllare che tra il basamento del tornio e la struttura che hai realizzato non siano presenti vuoti, se eventualmente riscontri tale eventualità onde evitare deformazioni, tensioni e quant'altro devi interporre dei rasamenti in corrispondenza dei punti di fissaggio.
skylord73
Messaggio da skylord73 » sabato 4 novembre 2017, 22:11
Per completezza allego una foto della struttura finita con il suo tornio montato.
Alla fine ho messo tra il tornio e il basamento un foglio di gomma catramata, (quello per isolare i tetti) e ho spessorato con una rondella una delle 6 viti, così da avere in bolla il tutto sia sul trasversale che sul longitudinale.
Alla fine mi sembra che il tutto regga bene e non ci sono grosse vibrazioni (anche con qualche lavorazione leggermente eccentrica)
Venerdì è arrivata anche la cassettiera da mettere sotto, che sarà mia cura avvitare alla struttura per aumentarne la massa e rendere il tutto più rigido
P.S. La cosa più difficile è stata mettere il tornio sullo stand, da solo, con la sola gruetta, che è vero che solleva senza sforzo, ma tenere in equilibrio il tornio perchè non si rovesci o si inclini non è stato per nulla un lavoro banale.
