Variatore velocità con pulegge
Ragnol
Messaggio da Ragnol » lunedì 18 dicembre 2017, 16:36
Ciao a tutti.
Una mia parente (scultrice) mi ha chiesto se posso modificarle una affilatrice (fatta con motore da lavatrice) che le è stata regalata.
La userebbe come "complemento" ad una più professionale che ha già.
Il problema è che attualmente gira troppo velocemente. Basterebbe cambiare il diametro delle pulegge e/o montare uno di quei regolatori di tensione, però nel primo caso si avrebbe una velocità fissa, nel secondo rallentando i giri si perderebbe anche potenza.
Mi chiedevo se è molto complicato costruirsi un variatore di giri continui con una puleggia tagliata in due, una molla di contrasto e un pomello che carichi/scarichi la molla. Dispongo di tornio e fresa, ma a parte la mia incapacità ad usarli, mi chiedo se è difficile trovare il "settaggio" perchè il variatore funzioni o se bene o male, provate 4 o 5 molle diverse, è possibile farlo funzionare...
Grazie a tutti per gli eventuali consigli.
Ps: eventualmente potrei fare entrambe le pulegge "variabili", se questo aiuta: apro quella calettata al motore, chiudo quella indotta e viceversa...
gino
Re: Variatore velocità con pulegge
Messaggio da gino » lunedì 18 dicembre 2017, 17:34
.Certo la si puo costruire, ma forse andando da un meccanico di Scoter
forse si trovano variatori vecchi da smontare ed adattare con meno lavoro.
bisogna dopo determinare bene le distanze dei 2 assi a secondo della cinghia che si sceglie
ci sono di diverse misure in lunghezza e spessore ..
..tempo fa ne ho costruito uno; ma e`un sacco di lavoro.che e`determinato anche dalle cinghie
di norma che si trovano sul mercato.
una Foto del progetto.
Ragnol
Messaggio da Ragnol » martedì 19 dicembre 2017, 8:41
Potrebbe essere un'idea...
vdeste
Messaggio da vdeste » martedì 19 dicembre 2017, 8:59
Domanda : A cosa serve il CVT su una mola ? Se proprio vuoi variare la velocità usa pulegge multigoola ( il sistema dei trapani a colonna).
Ragnol
Messaggio da Ragnol » venerdì 22 dicembre 2017, 9:59
Risposta: a regolare in maniera ottimale i giri in base a diametro, forma, materiale della mola.
Indubbiamente l'approsimazione data da pulegge multigola va più che bene, mi sarebbe però piaciuto cimentarmi nell'autocostruzione del variatore e volevo capire a monte se il suo corretto funzionamento è facile da raggiungere o se dipende da parametri troppo stretti per uno con le mie scarse capacità. Tutto qua. :D
gino
Messaggio da gino » venerdì 22 dicembre 2017, 11:09
..come avevo accennato nel primo post,
da un meccanico di Scoter , si puo forse reperire le pulegge, e dopo modificarle
una si adatta in automatico attraverso una molla , l`altra deve poi essere mossa attraverso una leva
bloccabile che determina la posizione che serve .(risparmia gia un po di lavoro..)
una foto ,..che avevo fatto ai tempi
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 22 dicembre 2017, 12:39
ma con un inverter non è più semplice?
