non sono ammesse abbreviazioni stile sms
pressostato per piano aspirante?
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 10 gennaio 2018, 14:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: correzione titolo
- Fiveaxis
Re: pressostato x piano aspirante?
Parlo da praticone che ha smanettato con i piani a depressione autocostruiti una ventina d'anni fa.
L'aspirazione, per quanto ne so, deve essere costante ed ininterrotta a causa delle numerossissime perdite che un piano a depressione ha.
Per intenderci: un conto è "svuotare" un sacchetto di plastica od un contenitore ermetici, altra cosa è creasre una forza su una superficie appoggiata che crea, come ho già detto, perdite più o meno consistenti a seconda di come è concepito il piano aspirante.
Nel momento in cui si spegnesse la pompa la forza decrescerebbe molto velocemente lasciando di fatto libero il pezzo.
La pompa deve sempre rimanere accesa per avere una depressione costante.
ciao Mirko
Re: pressostato per piano aspirante?
Npn son daccordissimo.
Primo bisogna sapere quanti metri cubi ha la pompa.
Quanta aria perde il piano .
Se la portata della pompa è di molto superiore a lla perdite del piano, Allora puoi mettere un serbatoio tipo quelli dei compressori. Per una pompa da 100 metricubi
Un serbatoio da 200- 300 litri.
Devi usare un Vacuostato con due soglie tararlo da -800 di min a -950 millibar.
Avrai un risparmio di corrente se la pompa starà più della metà del tempo spenta altrimenti non conviene
Da tener presente che continue partenze e fermate del motore danneggiano la pompa.
Buon lavoro
Buon lavoro
- Fiveaxis
Non capisco dove starebbe il risparmio a mettere una pompa con portata molto più grande delle perdite del piano ed una bombola di accumulo per il vuoto...
Potrei sbagliarmi, ma ho la sensazione che, per creare una certa depressione in un certo piano, ho bisogno di un tot di lavoro (energia/tempo). Quindi, alla fine della mia ora di "vuoto", avrò speso la stessa energia.
Se poi una pompa più grande da un lato ha un'efficenza più elevata, dall'altro mi devo sorbire gli spunti ed un impianto più complesso (ergo costoso). Sbaglio?
Non dico di mettere una pompa più grossa.
Dico che siccome, presumo , che i pezzi da lavorare siamo di Varie dimensioni, con un serbatoio e un vacuostato si può mantenere una pressione costante e non consumare corrente quando non serve.
Poi va vista l'applicazione nello specifico naturalmente.
Se invece la perdita di vuoto è costante è giusto
Il tuo discorso.
Ma siccome oggi non sai mai che farai domani.
