supporto per trapano a colonna Rosa
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » sabato 10 marzo 2018, 11:35
ciao a tutti,
come da immagini dopo aver risistemato un trapano a colonna Rosa ho costruito un supporto con ferro ad L 30x30x4mm alto circa 100cm. Appoggia a terra su 4 piedini con gambo filettato da 10 in modo da poterlo regolare in piano (il pavimento della cantina non è messo benissimio).
Il problema è che la struttura con il trapano sopra vibra leggermente e non sembra perfettamente stabile.
Che suggerimenti potete darmi allo scopo di stabilizzare il tutto ? Per esempio rifacendo i verticali con ferro quadro 35x35 potrebbe migliorare ?
grazie :)
brunart
Re: supporto per trapano a colonna Rosa
Messaggio da brunart » sabato 10 marzo 2018, 12:39
Il supporto che hai è buono come forma ma debole come dimensionamento
In economia puoi saldare a X delle controventature, oppure lo pannelli in 3 lati
se lo devi rifare usa tubolare da 40 e magari lo fai più largo per abbassare il baricentro
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » sabato 10 marzo 2018, 13:49
Ok ma volendolo rifare come dici, che faccio mantengo i piedini?
Messaggio da Fiveaxis » sabato 10 marzo 2018, 13:50
Quoto Brunart...Quel tavolino è molto esile. I piedini vanno bene.
PS: La mola vicino ad un Rosa non ce la vedo proprio... :mrgreen:
brunart
Messaggio da brunart » sabato 10 marzo 2018, 15:18
oramai che lo hai fatto (è a misura per quell'angolino) invece di rifarlo rinforzalo e puoi anche fissarlo al muro dietro
Mangusta
Messaggio da Mangusta » sabato 10 marzo 2018, 18:42
Io lo avrei fatto tronco piramidale con piano d'appoggio a 6 cm da terra da utilizzare per riporvi pezzi pesanti.
mariner
Messaggio da mariner » sabato 10 marzo 2018, 21:59
quel trapano pesa 100 kg . la struttura del tavolo e' un po' debole
prova a saldare due prolunghe ai lati e staffale al muro...........potrebbe bastare
a mio avviso quel trapano , se ben revisionato non vibra assolutamente . tienine conto
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » lunedì 12 marzo 2018, 16:45
No no, forse non mi sono spiegato bene...il trapano quando funziona non vibra.
Se invece con le mani provo a spingere leggeremente il tavolo di supporto allora si vede che non è perfettamente stabile... :(
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 12 marzo 2018, 18:05
Appunto per questo lo devi rinforzare
il trattano non vibra perché hai un signor trapano di precisione
se vuoi risparmiare lo devi rinforzare con delle barre a X su tutti i lati e poi lo fissi al muro con 3 tasselli
oppure ne fai uno nuovo
e trattalo bene quel trapano
altrimenti vengo a cercarti da Messina fino a Roma :D
VITESENZAFINE
Messaggio da VITESENZAFINE » lunedì 12 marzo 2018, 21:33
hai una foto del trapano?
Quanto al tavolo, mio modesto avviso, devi passare ad una struttura piu' pesante; quella che hai fatto va bene per un trapano da 15-20 kg.
Saluti.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » martedì 13 marzo 2018, 14:09
Le fotografie di quanto fatto per risistemare il trapano le trovi qui https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 57&t=53909
:D
VITESENZAFINE
Messaggio da VITESENZAFINE » martedì 13 marzo 2018, 21:40
Grazie.
Saluti.
cima96
Messaggio da cima96 » sabato 24 marzo 2018, 15:59
Io ho un trapano che pesa 20kg in meno del tuo e ho fatto il banchetto di supporto con le gambe 50x50x5 più innumerevoli traversi per un peso di circa 45kg https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... rm#p423617, tutto sommato mi soddisfa.
Se invece fai banalmente il rapporto: peso del tuo banchetto/peso del Rosa RS1 (100Kg) capisci bene che inevitabilmente c'è qualcosa che non va
lelef
Messaggio da lelef » domenica 25 marzo 2018, 10:55
la struttura e' piu' che sufficiente per reggere il carico.
Vibra poiche' non e' chiusa inferiormente, banalmente se ci pensi le gambe cosi lunghe e non vincolate si comportano come dei diapason.
Semmai poi il problema potrebbe essere che sotto spinte laterali oscilli e piuttosto che pannellarlo con lamiere che possono entrare in risonanza e riproporre il problema vibrazioni sarebbe meglio controventarlo su 3 lati e con controventi incidenti in modo da evitare anche la torsione
la problematica e' molto banale ma se vuoi un'infarinatura di base ed essere in grado di farti 2 conti puoi iniziare da qui
http://www.dica.unict.it/users/prossi/F ... eoria).pdf
Ultima modifica di Anonymous il martedì 27 marzo 2018, 19:49, modificato 1 volta in totale.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » domenica 15 aprile 2018, 18:48
Ecco le prime foto della nuova struttura...sembra abbastanza robusta :shock:
Ora resta da verniciare il tutto e realizzare i 3 pianali in multistrato :o
