mi sta venendo la malsana idea di allungare la corsa dell asse Y della mia fresa retroffittata di circa 10cm o più in quanto e veramente corta la sua corsa...,l intenzione era di eliminare il seggio interno che trascina l asse stesso e fissare direttamente la chiocciola alla base del supporto tavola e forare la parte opposta del supporto per far correre la vite se necessario...fare una flangia e spostare il motore direttamente frontale alla vite senza moltiplicare il rapporto...purtroppo pero' ho 2 problemi:il primo e che proprio in quel punto scorre la vite dell asse x e quindi non potrei(dovrei in teoria spostarmi piu in basso)il secondo e che le guide per i pattini uscirebbero fuori basamento....come potrei ovviare?fare dei supporti per i restanti cm delle guide?come eventualmente?che materiale?fissati come?uscirebbero di circa 5/6 fuori basamento....riguardo alla testa non avrei problemi in quanto trasla avanti e indietro tramite guide a coda di rondine...grazie a tutti anticipatamente!
modifica basamento fresa
- leomonti
Re: modifica basamento fresa
La lascerei com'è
Lascia stare come!!! Usa la corsa della testa metti un motore anche lì con motore encoder per posizione così può posizionarlo aal posto di prima
