Mandrino brushless per resistenze
rex1984
Re: Mandrino brushless per resistenze
Messaggio da rex1984 » venerdì 6 aprile 2018, 16:42
Per lo stepper ti servirebbe una scheda tipo arduino ed il loro driver. Volendo l'arduino si può sostituire con qualcosa di ancora più semplice se ti serve solo velocità e direzione.
Per un brushed dovrebbe essere sufficiente un controllo in pwm o eventualmente a ponte.
250€ per tutto o solo per i motori?
Paolo
crazyboar_coil
Messaggio da crazyboar_coil » venerdì 6 aprile 2018, 17:09
Motore, speed control, reverse, alimentatore ed eventuale pedale
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 6 aprile 2018, 20:18
la spesa grossa è per gli stepper ed i loro driver , piu sono grossi piu costano ,arduino costa una sciocchezza , un pedale o un potenziometro anche loro poco considerabile, ma credo che con 250euro ce la fai benissimo.
http://mircoslepko.blogspot.it/2015/05/ ... duino.html
crazyboar_coil
Messaggio da crazyboar_coil » venerdì 6 aprile 2018, 20:22
Dunque, alla fin fine abbiamo deciso di stabilizzarci su:
-motore brushless con esc
-provaservi
-switch
Ho letto che i dimmer pwm non si possono usare sui brushless in quanto questi ultimi sono AC. Ma ho trovato i motori della maxon senza spazzole in dc. Secondo voi con questi ultimi è possibile usare un dimmer pwm con switch?
scj
Messaggio da scj » venerdì 6 aprile 2018, 20:29
Mi sa che avete un po' di confusione in testa.
Gli esc da modellismo se ricevono segnale di "minimo" dal provaservi già lasciano il motore fermo (ma libero di ruotare a mano)
Quindi lo switch non serve.
Il dimmer pwm a cosa ti servirebbe?
crazyboar_coil
Messaggio da crazyboar_coil » venerdì 6 aprile 2018, 20:34
scj come regolatore della velocità. Lo switch ci serve per invertire il moto di rotazione del motore (questa qualità è imprescindibile purtroppo). Dato che per il momento non vogliamo procedere con la soluzione più complessa (tempistiche strette), cerchiamo soltanto un motore brushless da circa 30-40k rpm, di cui possiamo regolarne verso e velocità senza dover ricorrere a programmazione tipo Arduino, ma attraverso 2 comandi: un dimmer pwm (se è possibile installarlo) ed uno switch per la rotazione.
scj
Messaggio da scj » venerdì 6 aprile 2018, 20:52
Con lo switch non invertite il senso di rotazione.
Si può usare un invertitore (anche di quelli civili) ma è molto rude come sistema perché potreste invertire il senso anche col motore al massimo (e se capita non so se l'esc gradirebbe)
Se usate un brushless dovreste invertire due delle tre fasi.
Cosa più sensata sarebbe usare un esc con retromarcia (roba da macchine rc) e un provaservi che abbia lo stick con ritorno al centro. Così facendo con stick centrale il motore sta fermo, con stick in su gira da un verso con stick in giù gira nell'altro. Visto i costi potreste prendere anche una trasmittente da due o tre canali da modellismo e anziché usare il provaservi usare direttamente quella con la sua ricevente.
Noto comunque che parlate sempre di dimmer pwm. Se è quello che intendo io va bene solo per i motori a spazzole
crazyboar_coil
Messaggio da crazyboar_coil » domenica 8 aprile 2018, 0:58
scj hai ragione, il dimmer pwm che avevo visto va bene solo sui brushed. Ho trovato un esc car racing con reverse, adesso sto valutando quale motore e provaservi prendere
billielliot
Messaggio da billielliot » martedì 10 aprile 2018, 11:12
Ciao,
aggiungo I miei due centesimi.
dalle immagini del primo messaggio si evince che attualmente usate degli avvitatori per svolgere il lavoro. Per quanto ne so, gli avvitatori hanno motori da 24000 giri con, in cascata, un riduttore epicicloidale a tre stadi e rapporto di riduzione di 19:1.
Riducendo il numero di giri del motore di 19 volte, riescono a ottenre la forza richiesta per avvitare.
Smontandoli avreste gia' tutto a disposizione a un prezzo "Parkside".
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
crazyboar_coil
Messaggio da crazyboar_coil » martedì 10 aprile 2018, 11:27
Grazie per l'idea, appena ne avrò uno di scarto sottomano non mancherò di provare. Per fare le cose fatte bene vorremmo poter usare un brushless
scj
Messaggio da scj » martedì 10 aprile 2018, 11:34
Non capisco perché ritenete un brushless superiore ad un brushed. Per l'applicazione che dovete fare un motore vale un'altro purché le caratteristiche siano simili.
Sicuramente un motore a spazzole è più semplice da gestire.
crazyboar_coil
Messaggio da crazyboar_coil » martedì 10 aprile 2018, 11:44
Per la silenziosità, la minor manutenzione, il minor consumo...o almeno in teoria.
scj
Messaggio da scj » martedì 10 aprile 2018, 11:55
Direi che tra tutto quello che hai elencato l'unica voce buona è "in teoria" :mrgreen:
crazyboar_coil
Messaggio da crazyboar_coil » martedì 10 aprile 2018, 12:56
Ahahahhaa grazie per la sincerità scj. Il bello di autocostruirsi una soluzione sono anche i voli pindarici!
